主题:【原创】大家都比较关注通风柜?却忽略了试剂存储的好坏也直接影响到人的健康
浏览0 回复10 电梯直达
erlab2008
技术参数
AVP 804用于储存兼容性化学品,AVP S804用于储存非兼容性化学品.
Dim(mm) L W H
内部 700 425 1730
外部 800 505 2150
可供过滤器型号 AS (有机汽体为主)
BE (无机酸性汽体为主)
鼓风机 静音涡轮器
音量 : 49dba
处理的空气容积 90m³/H-53cfm
空气交换 180次/小时
频率 230V/50H
耗电量 48/W
电流强度 0.3A
盛水盘容积 3L(带吸收垫)
涂层 经耐酸涂烧处理的镀钢板
电线 完全按照CE标准
主要特点
*无需连接外部管路
*移动方便
*完全排除毒性气体 - 过滤器完全遵照AFNORNF X 15-211标准
*视觉舒适
*无噪音(49dba)
*抗腐蚀
*全天24小时净化实验室空气
仪器介绍
Dim(mm)  L  W  H
内部    700 425 1730
外部    800 505 2150
所有的Captair® stores 净气型储药柜都装备有一个静音风扇,可将从瓶内散出
的化学汽体吸引至具有高吸附力的分子过滤器中(完全遵照最严格的AFNOR NFX
15-211标准)
  全天24小时工作,永久净化实验室空气(90m³/H).所有Captair®储药柜可就近安
装在操作者操作范围内,无需任何管路.
  巨大的透明玻璃门使您清楚看到所存储的化学品.
  所有Captair®储药柜均经抗腐耐酸处理.
  Captair® store AVP 804 型储药柜配有:
*一个视听警报器  可检测流通系统的正常运行(风扇失灵)
*采样测试点  与可动型彩色管束配合可测试过滤器饱和状态
*盛水盘 可承接由于容器或瓶体破损而溢出的化学品
非常重要!!
在您选择您的Captair® store前,为了找到最适合您使用的型号,敬请填写随附
问卷,我们的研发实验室将拒此为您选择合适的柜体,过滤器和适合您储藏要求的
检测系统.
mifeng7530
chy813
yuzhongmin0755
同意,我们试验室也大约需要好几个,领导可能不批啊!
erlab2008
价格的话1万多-3万多不等,容量的话有可装45L的容器,也有装100L的容器,也有装200L的容器.
主要是为了给实验室人员安全和室内空气清新.
hepy
这东西太贵, 一般实验室是不会考虑在这上面花钱的
erlab2008
价格可能相对自己用木板钉一个试剂柜要贵多了,但相对安全这块,你们收效会很大的,谁都希望在一个安全的清新的环境下工作.一般外资企业会考虑购买
156220609
oscar_2007
容百川
魅力星光
能装多少试剂?抽风带过滤功能!
我们直接找个小房间做试剂仓库!
也只安装了排气扇!
