原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
在用铁粉还原高价锡时加氯化钠是不是起催化作用?
如果你做的是极谱分析,氯化钠是在试液和标液中加入的话,那它的作用不是络合(我在前面帖子所指是溶样和预处理时的情况),而是支持电解质的作用:消除迁移电流的影响。
迁移电流是被测离子因为带电荷,故在直流电场作用下,被电极极性的“电”驱动流向滴汞而发生电解产生的电流,这个电流不但与离子浓度有关,而且与施加的扫描电压有关(离子定向移动的速度随电压增大而增大),因此,它的存在,会使极谱电流变得复杂化,难以定量。加入较大浓度的支持电解质后,溶液中导电是由支持电解质离子来负责,就消除了待测离子“电”驱动而产生的迁移电流,整个极谱峰电流(极限扩散电流)是由待测离子的扩散引起的,这才具有了简单的定量关系:i=KC
极谱分析最核心的要求是:只允许有浓差扩散,不允许有电迁移扩散及其他外界因素(如振动,搅动)引起的扩散。
