主题:【原创】ICP-MS+ICP真的能代替原子吸收吗
浏览0 回复75 电梯直达
金水楼台先得月
我曾去过一个实验室,交流中,明显看到他们对ICP-MS和ICP的
喜爱,他们觉的,原子吸收测定多元素,时间长,而且还经常需要分取,
如果实验室有了ICP-MS+ICP就准备把原子吸收淘汰了,真的象他们说的那样吗
大家请讨论。
该帖子作者被版主 新窦3积分, 2经验,加分理由:不错的话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
去年冬天
金水楼台先得月
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
然后不是很了解但感觉是不能完全代替的。
能简单说说吗。
古道西风瘦马
ICPMS有些元素不是很擅长的,比如K,Na,Ca,Mg等等,原子吸收要好一些,但是并不是ICPMS不能测试。而ICPMS的优点,原子吸收是没有办法拥有的。所以从趋势来说,原子吸收被替代,只是时间问题。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
lidonglei
ICP-MS完全可以代替AAS,无论检测元素范围还是含量范围。类似K、Na、Ca、Mg等ICP-MS使用模拟功能在准确的和精密度完全超过AAS和VOL。通常认为AAS在高浓度测得准是因为同其它技术缺乏有效比较的结果。VOL测钙镁时,如果环境稳定较低,准确性大受影响。AAS检测水中钾钠时,一般都采取直接进样的,这之前会用纯水调零,通常国标都这样要求,化验员一般都照做;但是我们想过没有,实验室管理出现纰漏导致纯水中钾钠含量偏高会有什么样的后果吗?纯水机滤膜没有及时更换,隔壁工作间改造施工,其它偶然因素,在做标准系列时无法发现这些问题,而水分析的监控样本来就少,肯带监控样的化验员也很少。有没有人试过用自来水配制钾钠标准系列并用纯水调零,然后再检测水样的?ICP-MS可以和ICP-OES配合使用,取长补短。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:讨论
yzyxq
ICP-OES加ICP-MS当然是很不错的配置,不买AA也行。
但要说代替,就看这两者加起来的价格和AA(火焰+石墨炉)相比,就可以知道从最优化的要求来看,ICP-OES加ICP-MS是替代不了AA的。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与讨论
huacai
同意4楼,虽然同时测多元素会有影响但相比之下,测定范围更宽,而且效率高啊
红土泥人
金水楼台先得月
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:
我认为ICP-OES加AAS的配置还是不错的
AAS就是测定速度太慢了。
金水楼台先得月
原文由 huacai(huangfx) 发表:
如果测两三个元素,ICP-MS成本还是很低的。
未来的元帅
从性能上替代绝对是可以的
但是还要看使用要求,假如你只需要测AA能测得单元素,这是买ICP就不合算吧,使用成本差很多
