主题:【讨论】气相仪器,你更换的哪个部件难度最大?
浏览0 回复19 电梯直达
阿宝
    日常使用的气相色谱仪器,小故障一般都是自己解决,这样做有多个好处,一是自己学了知识,锻炼了动手能力,二是节约了资金。
    那么日常工作中,你维修仪器的时候,哪个部件的更换最麻烦?难点在哪里?欢迎大家分享!
    积极参与的有积分奖励!
阿宝
我先分享一个。
NO1.气化室腔体(难度:★★★★★
仪器型号:GC-14C
故障缘由:一台破旧的14c,分流管路直接从气化室腔体上断掉,焊接难度较大(听老师傅说要银焊,不懂),就买了个腔体,自己更换,比较困难。
难点:1.腔体拆下来后小的零件、螺丝较多,安装顺序严格一致,否则。。。。。
            2.加热套和腔体之间填装有铝箔,这个装的要实,难度也不小
有换过的版友可以分享一下心得。
2011/4/19 19:24:22 Last edit by lpr20
阿宝
NO2 柱温箱铂电阻(难度:★★★★
同样是一台年久失修的GC-14C,柱温箱铂电阻故障,第一次更换是在工程师在场的时候学的,后来换的时候工程师鼓励我自己动手,看着工程师搞的很简单,真到自己动手了,难度好大,手都被风扇的扇叶给划破了,汗!
难点:1.Pt电阻的感应头极其娇贵,不小心一碰可能就会导致闭合回路断路,直接报废,1000多块就打水漂了,因此至关重要,一定是倒着装,工程师强调的。
      2.GC-14C设计有缺陷,铂电阻从后面绕了一大圈到侧面(后来的2014C就改善了,直接从侧面出去,非常容易更换,难度最多一颗星),这个绕的过程也很难。
换过的版友可以分享一下新的体会啊
2011/4/20 13:26:32 Last edit by henry1208
雨木霖
新鸟一只,没换过啥特别难的零件,虽然我的GC-900总是出毛病,
coffee8
还没有机会换什么有难度的部件
也没那个水平呀 呵呵
chengjingbao
参与下:
我觉得难度最大的有两条:
1、没有充足的备件,知道问题大致之所在,但没备件测试和更换;
2、缺乏动手经验,知道问题,也有措施,但从未干过,心中无底;
这是个人观点。
foxhappy
拆福立GC9790分流管比较麻烦,活动空间太小。很多仪器的电路比较复杂,本人不擅长电路,觉得很难修。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:参与
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
参与下:
我觉得难度最大的有两条:
这是个人观点。
关于第一条,问题的确认基本上靠经验、仪器报警提示之类,如果不确定的话可以咨询工程师确认,问题的确认是问题解决的前提。
第二条说的很有道理,没修理过的部件第一次动手都会有莫名 的恐惧,会不会弄巧成拙?会不会搞坏? 不建议没有把握的动手。
蝶舞
SP-3420
仪器不稳定,确定稳流阀坏。
更换稳流阀,空间小,不太好操作。
SP-502
温控不稳定,确定温控集成电路问题。
更换集成电路板,还好操作。
检测器污染,清洗收集极,上下螺丝多,顺序易弄混。
嘻嘻,不是高手,其他不敢自己弄,多是仪器厂家维修。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:参与奖
星际小王子
个人感觉更换进样口的铂电阻难度非常之大,因为长期高温,里面的部件包括螺丝都死在里面很难弄出来。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:参与!
hza123
