主题:【原创】岛津fid点火后马上熄火
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_3e1a5600
单位用的岛津2014c点火后背景信号上升正常,点火成功后马上下降,随后熄火,自动重新点火依然此状态。请教各位老师什么问题?
安平
        楼主最好详细说明情况。
        点火成功之后熄灭还是点火没有成功?点火成功之后可以维持多长时间? 如果是点火成功之后可以维持十几秒或者数十秒再熄灭的话,可能与喷嘴堵塞或者气源不稳定有关。
        建议维护和检查气源,并观察各个气源的稳定和准确与否,设法测量为好。
        其次怀疑是否喷嘴堵塞,予以疏通或者更换。
        再次考虑是否检测器部分存在泄漏。
2022/3/28 9:21:01 Last edit by byron1111
安平
      如果基线上升之后,马上下降。
      那么就是点火失败。
      考虑常见问题,例如气源不良,检测器泄漏,喷嘴堵塞等原因。
xiaogumd11
能点着火,说明气源没有大问题,点着又熄灭,可能喷嘴堵塞有堵塞可能,岛津有专门配有通喷嘴的细丝,可以将色谱柱断开后,直上而下通一下
PAEs
Insm_3e1a5600
原文由 安平(byron1111) 发表:                楼主最好详细说明情况。                点火成功之后熄灭还是点火没有成功?点火成功之后可以维持多长时间? 如果是点火成功之后可以维持十几秒或者数十秒再熄灭的话,可能与喷嘴堵塞或者气源不稳定有关。                建议维护和检查气源,并观察各个气源的稳定和准确与否,设法测量为好。                其次怀疑是否喷嘴堵塞,予以疏通或者更换。                再次考虑是否检测器部分存在泄漏。
是点火成功之后熄灭,喷嘴检查了确认没问题,目前状态是点火时,背景信号升高仪器显示点火成功,之后背景信号立刻下降(8秒左右)fid熄火,仪器重新点火,重复上面的状态,请教下老师不知道啥问题
xiao-jin
仪器使用了多长时间?气源近期是否有过更换?问题是突然出现还是更换什么部件后出现?
喷嘴清洗,氢气发生器气体是否足够,电解液、硅胶、活性碳都换成新的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
