请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lpr20 发表:可以负责任的说,甲醇可以上GC-MS,甲醇对非极性柱子没什么伤害,只是峰型有拖尾,放心的用吧!
原文由 05234023 发表:原文由 lpr20 发表:可以负责任的说,甲醇可以上GC-MS,甲醇对非极性柱子没什么伤害,只是峰型有拖尾,放心的用吧!哦,谢谢,您说的峰型拖长是指所测物质的峰型不太好还是其他杂峰比较多比较乱?
原文由 mcds 发表:原文由 lpr20 发表:可以负责任的说,甲醇可以上GC-MS,甲醇对非极性柱子没什么伤害,只是峰型有拖尾,放心的用吧!您有没有用个半年一年的,是不是用甲醇进样时间长了,柱寿命有下降的现象?
原文由 05234023 发表:我们购买DDT的甲醇标准溶液,想问这样的溶液上GC测对GC的影响大吗?还是我们在配标准溶液的时候先用氮吹将甲醇吹掉再用其他有机试剂(如丙酮、正己烷)溶解比较好?如果直接不吹掉甲醇直接用其他溶剂稀释后上GC-MS影响大不?求高手指教!
原文由 mcds 发表:原文由 05234023 发表:我们购买DDT的甲醇标准溶液,想问这样的溶液上GC测对GC的影响大吗?还是我们在配标准溶液的时候先用氮吹将甲醇吹掉再用其他有机试剂(如丙酮、正己烷)溶解比较好?如果直接不吹掉甲醇直接用其他溶剂稀释后上GC-MS影响大不?求高手指教!在吹干的过程中标准物会不会有损失?我们是不吹甲醇直接用来配混标,这样甲醇的比例也不是很大的。
