主题:【讨论】国产仪器是如此这般被国人所歧视!——悲愤!某招标公告的仪器参数就将国产仪器掐死在摇篮之中!
浏览0 回复114 电梯直达
120110
该帖子已被kinddy1289设置为精华;
最近在某网站公开招标文件上看到其列了很多仪器,本人也本想搀和搀和,分一小勺子汤喝喝。
没想到汤太热,喝不着啊~!
按照其招标公示的仪器参数来看,基本上把国产仪器掐死在摇篮之中了。。。。
这还谈什么扶持国产仪器呢?
连ZF都不重视国产仪器,可见我们这些小企业生存的环境多恶劣!
的确我们的产品与国外的有点差别,
但我们在进步,每一天
ZF,请别在歧视我们——你家的娃子
不是外来的都是香饽饽啊!
该帖子作者被版主 小H8积分, 2经验,加分理由:话题奖励
wanttofly
仪器参数达不到不好说啥吧,国产仪器很多写的参数比进口的高,可就是实际用起来做不到
120110
120110
PCR扩增仪(实时、荧光)
(允许采购进口产品)
一、基本要求
1.应用:绝对定量、相对定量检测(病原体检测,转基因检测);基因分型;阴阳性判定;HRM高分辨熔解曲线分析进行突变检测,产物分型和SNP研究
2.具有SFDA认证
二、技术性能指标要求
1.温度系统:
1.1最大升温速度:≥4.8 ℃/s
★1.2控温误差:≤0.1 ℃
★1.3温度精确性:≤0.1 ℃
★1.4温度均一性:±0.1
2.标准扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟;384孔≤40分钟
3.激发波长:广泛的激发波435-630nm,可以使用尽可能多的荧光信号
★4.检测通道:6通道(参比通道,共振通道除外),可在同一反应管中定量多个靶序列,允许加入内对照,并具有颜色补偿功能,消除染料间干扰,定量更准确
5.光学检测系统:CCD,CCD元件的可控制温度在10 oC,可有效防止光子的漂移而造成噪音信号,CCD 的分辨率至少为1024 X 1344像素,检测灵敏度可达0.02nmol/l荧光浓度(20ul反应体积)
6.检测模式:
6.1HybProbe杂交探针;SimplProbe单探针;Taqman 水解探针
6.2荧光染料(SYBRGreen I)
6.3高分辨熔解曲线(HRM)
6.4分子信标;Scorpion
7.软件功能:
7.1具有定性定量(绝对定量、相对定量)
7.2自动报告熔解温度;自动报告基因分型结果
7.3高分辨率熔解曲线分析,发表文章大于100篇(供参考)
7.4多板分析功能;颜色补偿功能
8.通量:
8.1  96个样本/次,384个样本/次,用户可自行更换模块,更换后无需校准。
8.2 样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul
8.3动力学范围:定量动态范围100-1010/孔,样品无需稀释
8.4检测无需移动光源
自动凝胶成像仪(允许采购进口产品)
一、工作环境要求
1.工作温度:0-40°C
2.工作和存储湿度:0-95%
3.工作电源:100-240V
二、应用要求
通过全自动化控制,可以对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、RNA凝胶、Stain-Free凝胶等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析
三、技术性能指标要求
1. 仪器性能要求
1.1 应用范围包括但不仅限于:EB,SYBR系列,Oriole™蛋白荧光染料,Stain-Free 染料等
1.2 CCD动态范围3 OD,4096灰度级
1.3 仪器系统一体化设计,无需在客户端进行CCD与暗箱的安装,确保实验系统的密封性
1.4可更换样品盘:紫外样品盘,白光样品盘,免染样品盘
1.5 整合了免染技术样品板,无需通过染色和脱色步骤,电泳结束后3分钟即可进行自动成像和结果分析输出。将传统的至少2小时的考马斯亮蓝染色的步骤省略,直接清洗后5分钟内即可得到高质量的图像结果
1.6 曝光时间:最短0.001s,每0.001s步进
1.7一键成像,不用手工设置滤光片、光圈、聚焦、光源等参数,能得到重复性高的实验结果
1.8具备平场校正技术,保障图像结果的一致性
1.9可选DPI值输出,多种图像格式可选
1.10 图像分辨率,系统分辨率大于8Megapixel
1.11软件可自动检测泳道和条带,并自动进行分子量和浓度的分析,分析结果可输出为Excel或数据库格式,软件同时具备绝对定量和相对定量
2. 软件功能要求
2.1软件可自由安装于多台电脑,同时分析
2.2 软件可控制曝光时间以看到微弱信号
2.3显示过饱和像素保证精确定量
2.4所有成像过程均保持自动对焦
2.5自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算
2.6 微卫星DNA分析,RFLP和DNA指纹分析
2.7 3D图像观察及输出
2.8 多幅图像合并显示并分析功能
2.9 报告输出:包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注
2.10中文版、英文版软件自由切换,可自由安装于多台电脑
纯水处理器
一、技术性能指标要求:
1.制水量: ≥20升/小时(水温25℃时)
★2.纯水水质:电导率:1-5μs/cm@25℃(在线监测)预处理系统:ULUPURE两通道10寸注塑型; 并具有超纯水生产用的预处理检测装置
★3.UP超纯水水质:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ (在线监测)超纯化系统:ULUPURE超纯两通道注塑型,微生物≤1cfu/ml,重金属离子≤0.1ppb,TOC≤10ppb,微颗粒物≤1个/ml,吸光度(254,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L,热源(内毒素)≤0.001Eu/ml
  4. 具备开机自检,自动冲洗,UP超纯水系统内循环功能
5. 纯水、超纯水水质值在线监测,系统污堵诊断,系统声光显示报警
6. 具备耗材终结报警、更换提示功能、系统自动保护功能
7.水箱水位图标、数字显示、系统密码保护设置
★8.具备定时、定质、定量取水功能、具备历史数据记录、查询功能
二、单台仪器配置要求:
1.ULUPURE控制系统:特性电路设计,LCD中英文液晶显示屏
2.紫外消解仪:185/254nm双波长,触摸式控制方式
★3.储存系统:ULUPURE液位传感储存装置,PLC全自动控制
★4. 投标产品制造商具“欧盟CE认证”、“ISO9001:2008质量认证”证书
离子色谱仪(允许采购进口产品)
一、应用要求:
1.满足:样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等阴离子的检测
二、系统配置及技术要求
★该系统由高压双柱塞泵、阴离子分析系统、电导检测器和实时系统控制软件组成。配置自动淋洗液发生装置和自动进样器。所有部件均可由实时系统控制软件进行操作和反控,使用连续自动电解再生微膜抑制器和高容量分离柱。所有的流路均采用PEEK材料
1.泵:高性能低脉冲双柱塞泵
1.1流速范围:0.00-4.50mL/min或更广,步进0.01mL/min
1.2最大泵压:>4500psi (31MPa)
1.3压力脉冲:小于系统压力的1.0%
2.检测器:
★2.1电导检测器必须与连续自动再生微膜抑制器连接,以降低溶剂的背景,从而提高仪器的信噪比,提高分析灵敏度
2.2类型:数字式电导检测器
2.3检测分辨率:<0.005nS/cm
2.4 检测器:可控温式双极脉冲,具有自动温度补偿功能
2.5检测范围:≥0-10000μS(数字式)
★2.6 检测池耐受最大压力:>8 MPa
★3.连续自动电解再生微膜抑制器:
利用连续自动再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导,自动电解水,无需增加蠕动泵加硫酸进行轮流再生,具有高容量,免维护,低背景电导,低噪声和稳定的基线。原厂原装阴离子连续自动电解再生微膜抑制器 1 套,兼容化学抑制方式和电解抑制方式
4. 高容量色谱柱:
由高容量阴离子分析柱和保护柱组成,柱容量不低于160μmol/根,pH 0-14的工作范围,100%兼容反相试剂, 一次进样,可以完成F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等常规阴离子的分析检测
5. 色谱控制分析工作站通过高性能双向DX-LAN网络方式和电脑进行数字信号传输。配置品牌电脑、显示器、激光打印机。可编制分析方式和顺序,色谱图积分和分析报告产生。兼容Windows XP、windows Vista和windows 7系统
★6. 在线自动淋洗液发生器:与主机联机使用,利用去离子水作为水源,在线电解产生高纯度无污染的KOH梯度或等度淋洗液,减小基线漂移,提高保留时间的稳定性和分离度,并保证连续运行时良好的重现性(仪器中标人须提供淋洗液发生器产生KOH梯度的证明文件)。在线淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱
6.1浓度范围:0.1-100mM
6.2流速:0.01-3.00ml/min
6.3最大操作压力:21MPa(3000psi)
7.自动进样器:用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程,可减少人为操作步骤,节省人力和时间
★7.1 ≥50位进样瓶物理位置的自动进样器,不可用序列进样位数代替。
7.2进样体积:0.1-5.0mL
7.3上样速度:0.1-5.0ml/min
7.4软件控制:通过色谱工作站进行完全控制,每个样品瓶可大于40次重复进样
固相微萃取系统(允许采购进口产品)
一、主要功能要求:
通过XYZ三维机械臂传送注射器和精密步进马达控制定位,实现液体/气体样品的精确导入;仪器置于GC顶部,且不占据任何进样口
二、技术性能指标要求:
1.自动化固相微萃取,样品在萃取前和萃取过程中均可振荡和加热,借助可变样品瓶内纤维插入深度,快速有效富集不同类型样品中的挥发性和半挥发性化合物
2.纤维萃取头的老化可在高温进样口进行,或可配备纤维清洗和老化工作站,大大延长纤维使用寿命
3.可进行萃取前后的样品的衍生化处理
4.同时配备6位样品振荡器,可放置2ml/10ml/20ml样品瓶,对样品进行振荡加热
5.温控范围35-200℃,增量1℃,定轨振荡速率250rpm-750rpm
6.可承载高达32个 10ml或20ml样品瓶
7.精密软件控制系统:高效集成软件程序化控制任何一个步骤,实现对复杂样品的处理和过载样品制备
120110
顶空进样装置(允许采购进口产品
一、功能要求
二、技术性能指标要求
1.32位自动顶空进样:配备6位样品振荡器,可放置10ml/20ml样品瓶,对样品进行振荡加热
2.温控范围:室温-200℃,增量1℃
3.定轨振荡速率250rpm-750rpm
4.磁性样品瓶输送系统,在样品瓶传输过程中不掉瓶
5.新型气密针直接注射,避免注射器前端样品残留,同时避免样品环和长的加热输送管线造成的死体积和吸附效应
6.针加热部件温控范围:室温-150℃,进样针规格1ml(100-1000ul)/2.5ml(250-2500ul)/5ml(500-5000ul)可选
7.32位 10ml/20ml样品盘
8.进样结束后,惰性气体吹扫热注射器,进行清洗。可实现每次GC运行时从单个样品瓶中多次顶空进样
9.精密软件控制系统:高效集成软件程序化控制任何一个步骤,实现对复杂样品的处理和过载样品制备
10. UPS电源,持续1h
11.保证同安捷伦7890联机使用
核酸冷冻离心干燥仪(允许采购进口产品)
一、工作条件环境要求
1.工作温度:4℃-40℃
2.工作相对湿度:20-80%
3.电源:220V,50赫兹
二、技术性能指标要求
1.功能要求:
水溶剂和有机溶剂的快速离心浓缩
2.技术指标要求:
2.1辐射加热盖可获得最大的蒸发速率
2.2广口浓缩瓶易于连接,溶剂处理方便,易于清洗
2.3微处理器具有双时钟,完全独立控制时间和速度
2.4全自动泄流阀,可确保不爆沸
2.5无油真空泵,不需要保养,不需要更换和处理残油
2.6真空泵为TEFLON涂层可以防止溶剂腐蚀系统
2.7各种转头和附件,用于处理不同体积的样品,从0.2ml离心管-50ml离心管,以及100ml梨型瓶,96孔酶标板等多种容器等
2.8排气量:>20L/min
2.9最大真空度:<10torr
2.10冷阱容量:>3.5L
2.11冷阱操作温度:-50°C
2.12温度设定:45-80°C
2.13时间设定:1min-9h以上
二氧化碳培养箱(允许采购进口产品)
一、技术性能指标要求
1.内部体积:≥180L
★2.水套式培养箱,能大大减少箱内温度波动,并能在断电时长时间维持箱内温度
3.箱体内100%凹圆角,无死角,夹层水套保温
★4. HEPA高效过滤系统,门关后5分钟达空气质量100级,要求出具证明文件
5.双温度探头,确保温度控制精确
6.具有加热功能双层玻璃内门能迅速恢复箱体温度,有效防止水汽凝结
7.可编程的温度、气体跟踪报警器
8.温度
8.1控制精度:0.1 ℃
8.2控制范围:高于室温5 ℃-55 ℃
★8.3均一性: 0.2 ℃( 37 ℃下测)
8.4跟踪报警:用户编程上/下限
9.CO2
9.1控制精度:≥+0.1%
9.2 CO2范 围:0-20%
9.3 CO2传感器:T/C
9.4 读数能力:0.1%
9.5 设定能力:0.1%
10. O2
10.1 控制精度:≥+0.1%
10.2 O2范  围: 1-20%
10.3 O2传感器:燃料池(FuelCell)
10.4 读数能力:0.1%
10.5 设定能力:0.1%
★11.通过美国FDA批准用于IVF(人工辅助升级)用途
倒置显微镜(允许采购进口产品)
一、工作条件环境要求
1.工作温度:5℃-35℃
2.工作相对湿度:20-80%
3.电源:220V,50赫兹
二、技术性能指标要求
1. 功能要求:
1.1用于病理切片切片明场观察
1.2是组织细胞培养形态观察、斑块测量、血分类计数的理想工具
1.3可扩展为荧光等多种观察方式;可选配配置结合使用
2.技术性能指标:
2.1放大倍数: 40-400X观察
★2.2 光学系统: CFI60(无限远光学系统);齐焦距离=60mm,管径距离=200 mm。主机原产地进口
2.3 主机材料: 采用高强度合金材料,U型或者V型光路设计,保证最少光线损失;所有光学部件防霉处理
2.4 Siedentopf型三目镜筒(双目/相机:100/0,0/100) 瞳间距离:50-75mm,眼点高度:距离桌面400mm;倾斜度:与水平面呈45
2.5 调焦: 物镜垂直运动;粗调行程:37.7mm每圈,微调行程:0.2mm/每圈
★2.6 目镜: 10X(F.O.V.至少22),高眼点,带屈光度矫正
★2.7照明系统: 采用“复眼” 透射照明系统,保证视场光强亮度一致
★2.8 光源:高亮度LED长寿光源,寿命≥60000小时,无需更换灯泡,节约成本;配备Gif滤光片
2.9 聚光器:长工作距离聚光镜:N.A. 0.3 (O.D. 75mm)
2.10 物镜转换器:  五孔物镜转换器,向后型
2.11  物镜:视场数至少为22
★2.12 观察方式:明场和相差观察,相差采用切趾相差技术,能清晰观察标本的细胞分裂活动以及看到较厚标本微小的细节
★2.13 ADL切趾相差物镜:
2.13.1 CFI Plan Fluor DL4XA,  N.A. 0.13, W.D. 17.1mm, PhL
2.13.2 CFI Achromat ADL10X,  N.A. 0.25, W.D. 5.2mm, Ph1
2.13.3 CFI Achromat LWDADL 20XF,  N.A. 0.40, W.D. 3.0mm, Ph1
2.13.4 CFI Achromat LWDADL 40XF,  N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1
2.14 载物台: 载物台大小:170 x 225mm,载物台高度:距桌面195mm,可搭载附属载物台
★2.15 2/3英寸科研级高密度CCD,总像素524万,有效像素504万;
★2.16 A/D转换为12bit
2.17曝光时间为 130us到60秒
2.18补偿有白平衡、伽玛补偿(9种)、阴影补偿(自动:5种,用户设置:2种)
2.19色彩效果有彩色/单色,色彩增强,色调旋转、黑色水平调整
2.20图像旋转有竖直及水平旋转
2.21动态显示模式:4.4帧/秒@2560X1920,最快37帧/秒
2.22 0.7X中继转像镜(C接口)
★2.23 IEEE-1394b数据传输方式,速度快,可任意连接两个CCD
2.24软件功能:聚焦显示;间时记录;图文标注;黑平衡;自动存储;动态缩放
2.25 RGB色级实时轮廓显示,动态范围调节
2.26正版图像采集软件并且可以免费升级
2.27获取图像:软件界面友好,自动计算曝光时间,一次拍得图像
2.28取景调焦:可任意选定拍得图像的一部分,进行调焦,直到满意为止
2.29 Binning 模式:有利于对极弱荧光图像的获取,有2x2,3x3,4x4几种模式可任意自选
2.30白平衡功能:可自动消除由于显微镜色温所导致的黄色或浅粉色背景,使底色纯正
2.31叠加功能:可对红,绿,蓝三次曝光所得图像进行叠加,从而可进行以后的荧光强度分析
2.32调节RGB,Gamma值,对比度,明暗度,饱和值,亮度
2.33图像加注比例尺,文字,数字
2.34可将图像任意存成以下几种格式:TIFF, JPEG, BMP, JPEG2000
2.35显微镜和CCD为同一厂家,保证实现设备的最佳性能,方便售后和维护
微波消解仪(允许采购进口产品
一、功能要求
1.采用模块化设计,只需更换相应的转子和消解管就可以满足微波消解、微波干燥等应用
2.内置智能处理器,包含大于150种EPA、ASTM标准方法等经验证的方法库,最多可存储大于300种方法,可修改、新建方法,自动保留最近10 小时内的工作记录
★3.主机配置底部环形聚焦系统,聚焦微波直接作用于样品,节能省电,微波最大功率≤900W
★4.主机内置高效空气冷却系统,能确保消解过程结束过后15分钟内消解管原位冷却到室温
5.主机配置抗冲击安全门,带四重互锁装置,过压释放后可通过磁力原理重新密闭
二、转子和消解管技术性能要求
★1. 批处理量要求:每批次可同时处理样品数量≥15个/批次,消解管内管体积50mL;并可升级扩展为64个/批次(5ml)
2.消解管内管材质:PTFE-TFM复合材料,压力套管材质:铝合金材质,管盖内置合成金属弹片,最高耐温不小于310°C
★3.消解内管外壁带有竖形冷却气道设计,确保降温快速均匀
4.实际最高反应温度≥240°C,超快速实现样品消解,整个消解过程≤40分钟
三、控制系统技术性能要求
1.主机一体式大屏幕液晶显示,可在主机上实时显示温度、时间等参数并显示实时反应参数曲线
★2. 红外温度传感器从底部测定反应管内管的温度,并在主机显示屏上同时显示每个反应管相应温度数值及曲线,测量温度范围:20—390°C,精度:±1°C
★3.全温度范围内智能控压系统,可实现最高2g样品的安全消解,压力超过设定值自动停止微波输出
4.温度控制程序可设置平均度、最高温度、最低温度三种模式
5.无线数据传输系统设计,反应过程中反应转子可360度自由旋转,腔体内不得有插头
6.内置温度自动校正程序,可连接温度校正附件自动进行温度传感器校正。
★7.配置防泼溅操作键盘,方便信息输入
120110
还有不少仪器,就不一一列举了~惨啊!
最后贴个高效液相的吧
高效液相色谱仪(允许采购进口产品)
一、四元梯度输液泵技术性能要求
★1.工作模式:相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置,双压力传感器反馈回路,无需混合器和阻尼器
2.溶剂数:四元
3.流速范围:0.050-10.000mL/min,以0.001递增
4.流速精度:≤0.075%RSD
5.流速准确度:±1.0%
★6.延迟体积:<650μL(包括进样器扩散体积),并且不随反压变化
7.最大耐受压力:345bar(5000psi)
★8.混合范围:0.0—100.0%  以 0.1% 增量
9.梯度准确度:±0.5%,不随反压变化
10.梯度精度:0.15%RSD,不随反压变化
11.压缩补偿:自动,连续
★12.梯度曲线:11种,包括:线性、步进(2)、凸线(4)和凹线(4)
13.控制器:内置程序控制器,液晶显示,按键操作,E2PROM程序存储器
14.延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化
二、自动进样器技术性能要求
★1.样品瓶数:120位以上
2.进样次数:每个样品1-99次进样
3.进样精度:≤0.5%RSD
4.进样范围:0.1—100μL
5.进样线性度:>0.999
★6.进样针清洗:针内外每次进样后通过专用流路自动清洗
三、紫外可见检测器技术性能要求
1.波长、极性和灯源开关均可时间编程控制
2.内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正,紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准,随时可以进行校正
3.可变波长范围:190-700nm
★4.检测通道:2个或以上
★5.光源:仅用氘灯,紫外区域无需采用钨灯
6.波长准确度:±1nm
7.光谱带宽:5nm
8.测量范围:0.0001-4.0000AUFS
9.基线噪音:<5x10-6AU
10.漂移:1 x 10-4AU/hour
11.梯形狭缝的光路设计,从硬件上消除示差折光效应
12.具有操作面板,可以独立设定工作参数、显示运行状态
13.流通池:池体积:10uL;池长:10mm;耐压:1000psi
14.采样速率:80Hz
四、荧光检测器技术性能要求
★1.波长范围:激发光:200-900nm、发射光:210-900nm
2.激发和发射波长均可扫描,允许自动增益优化
3.波长编程功能设计,允许不同保留时间的化合物使用不同波长检测,优化各个备测物的检测灵敏度
4.光谱带宽:发射光:18nm、激发光:10、18、40nm可选
5.波长重现性:±0.3nm
6.波长准度:±2nm
7.光源:150W氙灯
8.流通池体积:<18ul
★9.灵敏度:水拉曼光谱扫描信噪比>1000
10.最低检测限:蒽的最低检测限10fg
11.具有可编程序扫描功能,具备波长时间程序
五、二极管阵列检测器
1. 波长范围:190-800nm
★2.光源:单灯系统,全程只用氘灯,不用钨灯
3.二级管个数:≤512
4.带宽:1.2nm
5.数字分辨率:1.2nm
6.波长准确度:1.0 nm
7.波长重现性:0.1 nm
8.基线噪音:10×10-6AU
9.基线漂移:≤1.0×10-3AU/hour
10.采样率:80Hz
★11.流通池体积:8.4mL
12.光程:10mm
13.操作压力:1000psi
六、柱温箱技术性能要求
1.温度范围:室温+5℃-60℃
2.可以放置250mm长的色谱柱及保护柱
七、色谱软件技术性能要求
1.在Windows 操作系统下编写和测试
2.可以双向连接(仪器控制和数据采集)本厂的各种泵和检测器(紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱),也可以采集其它生产厂的气相液相系统数据
3.原厂源代码级全中文版,其中包括在线帮助采用简体中文
★4.内置ORACLE® 图文数据库:强大的数据管理功能,保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立,用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中,用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据
5.多级操作界面:操作者可根据需要,选择不同操作界面,适合初学使用、常规实验分析和专家级分析
6.报告的编辑和排版:结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排
7.操作向导模式和在线帮助功能:只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能
8.具有数据安全性:符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码,每个使用者可以使用各自的用户名,密码和权限,相互之间的数据互相独立,互不干扰,防止了数据的误删除
9.支持多种定量曲线方式
10.原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中(如Excel)
2013/7/15 17:25:35 Last edit by sb2011
120110
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
但有时候招标文件直接就copy进口仪器的
我们承认自己有差距,但希望还是给我们一次机会
这样才能改进啊
〓疯子哥〓
希望国产仪器能争一口气
也希望国人能给孩子一口气
zhw19811005
bairuizheng
hhciq
原文由 120110(sb2011) 发表:
这样才能改进啊
我也支持国产,国产也需要拿出可以满足需要的东西,这是一个双方互助的事情。
国产有些东西是世界一流的,当然采购,至于小企业的东西,走入个怪圈:低价——低质量——再低价——这么低的价格就不要谈质量了
该帖子作者被版主 angellovers2积分, 2经验,加分理由:感谢积极参与
