原文由 zhuchenhua(zhuchenhua) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
你是指的射线穿透样品吧,轻基体的样品容易被穿透,尝试一下将样品厚度增加会不会好些呢
是啊,主要成分是有机物,好像特别容易被击穿。后来增加了压片时的用量,堆得跟座小山似的,还是不行,样品台上的元素(如镍)都被检出来了。估计这种基质光靠增加厚度可能不行!该怎么办呢?
还有就是,这样的话我的检测结果(如钙)还还准确吗?
大家用XRF的时候有没有碰到过样品被击穿的问题啊?怎么解决的啊,我们想弄一块聚乙烯板垫在样品下面,可行吗?
