主题:【求助】xrf主要做什么
浏览0 回复15 电梯直达
linguim
部门前同事买了一台斯派克XRF。据说是要买来测油漆涂料里的重金属含量的,由于我们这边检测都是按照国家标准,不知道哪些国标规定可以用XRF测试。求助
该帖子作者被版主 波斯猫2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
容百川
容百川
国标Hg检测用冷原子荧光,铅采用石墨炉或分光光度法,其它还有原子吸收光谱法等。用XRF的国标,我还孤陋寡闻了。
看看RoHS里面,好像有。反正XRF能测的金属应该有几十种,Cr、Pb、Hg、As、Cd等
ian.cheng
linguim
XRF能不能测油漆涂料里的重金属含量,有没有相关标准
qcz9999
波斯猫
楼上各位已经说了的较全面了,不过也需要注意样品的制备以适合仪器的实情。
测试重金属只要含量不是特别低的,一般不在话下的。
wqlaofuzi
估计是买来测RoHS的
国标中SJ/T11365-2006有提及
当然测其他元素也可以,只是没有标准,结果也没有化学方法准确。
个人观点
wpl369
主要进行元素的定量定性分析,也可以进行半定量分析,做好曲线可以多个元素同时检测,效果不错
zsszqz
云☆飘☆逸
手机版: xrf主要做什么
