主题:【讨论】螺栓淬火后金相图片
浏览0 回复2 电梯直达
adela2009
热处理为外协工序,入厂检验时发现零件硬度很不均匀。零件材料为SWRCH35K,调质处理,性能等级为8.8级。反馈后说材料有问题,附件图片是淬火状态的金相图片(白色区域硬度为429HV0.3,其它区域为200HV0.3),请教各位是不是材料有问题还是热处理有问题? 热处理这一块了解很少。谢谢!
fengyonghe
看这张图没有热处理。硬度高的区域可能是异金属,只有能谱分析了。
309334149
