主题:【求助】不锈钢金相分析
浏览0 回复15 电梯直达
hyt731011
我第一次发帖,多关照.
我收到不锈钢带镀层的镙钉,有两种:一种是经过除氢处理,一种没有除氢.没有其它任何信息.只知道有一种易断.
现需要通过金相分析找出两者的区别,以此做收货标准.
我没有这方面的经验,做了两个样品,用4%的硝酸酒精溶液浸蚀,400X显微镜拍的图片,但效果不明显,我也不知如何看,请高手指点一二.谢谢
您可能想找: 金相显微镜 询底价
大笨狗
氢含量过高会导致材料易脆断。
而金相分析并不能分辨氢的含量是否过高。
可行的方法是做氢分析,直接可以知道材料中的氢含量。
有条件的话可以用扫描电镜将断口观察一下,看看是不是氢致裂纹。
shuanghuo
shuanghuo
︶ㄣ青蟲CC
原文由 userwuq 发表:
氢含量过高会导致材料易脆断。
而金相分析并不能分辨氢的含量是否过高。
userwuq说的非常正确!!LZ不妨考虑按照userwuq说的做!
hyt731011
请问有哪些方法可以分析里面的氢含量?
氢含量超过多少易脆呢?
如果氢已超出要求范围,有什么补救措施?
另外求助一下:如何测铜及铜合金的平均晶粒直径,如果铜合金有α和β相,如何通过金相来分析各相所占比例?      先谢谢大家!
社区=冬季=
原文由 hyt731011 发表:
请问有哪些方法可以分析里面的氢含量?
氢含量超过多少易脆呢?
如果氢已超出要求范围,有什么补救措施?
什么的含氢量?我知道用气相法可以测焊条的氢
至于铜及铜合金的平均晶粒没做过,但好像听说过把照片里的α和β相拍好后剪下来,进行称重
鱼肉好吃
老天啊!
硝酸酒精可以腐蚀不锈钢?
第一次听说,
楼主你没有发现自己的组织什么都不是吗,
氢脆和亦断没有明确的直接关系,
你还是找其他原因吧,
金相是没有办法解决这个问题的。
社区=冬季=
原文由 liwanchun1999 发表:
老天啊!
硝酸酒精可以腐蚀不锈钢?
第一次听说,
楼主你没有发现自己的组织什么都不是吗,
氢脆和亦断没有明确的直接关系,
你还是找其他原因吧,
金相是没有办法解决这个问题的。
还是你眼尖,我都没仔细看他是用硝酸酒精
zsp59973650
螺钉氢脆后,时间过长也检查不出是否氢脆,大约在48小时内可以
wrcluomo
剪纸称重法是传统的测量相含量的一种方法。不过现实中用的很少。因为他实在太麻烦了。
