主题:【讨论】如何转移安培瓶里的农残标准液?
浏览0 回复29 电梯直达
liugui
在做农残检测时,经常要配制标准溶液,但是买回的标准溶液几乎都是用安培瓶封装的,体积一般也就1ml多一点点,如1.2ml或1.3ml,从安培瓶里转移出来稀释时非常麻烦:一是用小砂轮片旋开后,瓶的口径太小,移液枪的管咀伸不进去,二是用1ml的胖肚移液管移取时,因原液太少,一不小心就吸干了,导致液体冲进洗耳球里。大伙有什么好办法?
实际操作时,我一般将标准溶液倒入小烧杯,移取0.8ml或0.5ml来配置。准备买一只1ml的进样针,专门用来配标准溶液。
雾非雾
雾非雾
我们技术顾问也说移液枪没有进样针准确,不过微量进样针不如移液枪方便的。
liugui
原文由 mcds 发表:
我们是用移液枪的细管嘴吸的。挺好用的。
能提供细管嘴的供应商的联系方式吗?
一苇
我在故我思
楼主,你好!这个问题可以通过以下几种方式解决:
1.用微量注射器进行移液,也能准确定量。微量注射器的体积也有各种各样的;
2.可以用滴管
这种滴管进口的有吸管较长的,一般两三块钱一根,一般的代理商都会有的;可以用它将标准溶液转移到2mL的样品瓶中备用。
雾非雾
原文由 liugui 发表:
能提供细管嘴的供应商的联系方式吗?
行,等明后天我问清楚了告诉您,反正很便宜的.
53852117
雾非雾
我们用来吸农药标液的移液枪吸嘴(20-200ul移液枪用)。
YIQIFENXI
我们是先用长嘴滴管将标准溶液转移到小瓶中,一般体积是2mL的,然后再用移液枪或微量注射器进行配制溶液系列。
sharkwein
我们用微量移液管,如0.1mL0.2mL0.5mL,操作是挺麻烦的
移液枪不常用
