主题:【原创】有空都来做做物理题
浏览0 回复18 电梯直达
zouhua1210
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
今天偶尔翻出一份高中的竞赛题。做后发现很有意思,也不是很难。现在自己掏腰包拿和考卷总分一样的积分(140分)来悬赏。大家高兴做习题同时也高兴拿积分。
http://www.teachercn.com/St/Wljsst/2006-4/8/20060417191022492.html
第十五届全国中学物理竞赛预赛试题2006年2月15日 来源:网友供稿 作者:不详
说明:全卷共八题,总分为140分
一。(24分,每小题6分)
1。下雨时,雨点竖直落到地面,速度为10米/秒。若在地面上发放一横截面积为80平方厘米,高10米的圆柱形量筒,则经30分钟,筒内接的雨水水面高度为1厘米。现因风的影响,雨水下落时偏斜30°,若用同样的量筒接的雨水量与无风时相同,则所需时间()分钟。
2。一个质量为m。管口截面为S的薄壁长玻璃管内灌满密度为p的水银,现把它竖直倒插在水银槽中,再慢慢向上提起,直到玻璃管口刚与槽中的水银面接触。这时,玻璃管内水银高度为H,现将管的封闭端挂在天平另一个盘的挂钩上,而在天平另一个盘中放砝码,如图1。要使天平平衡,则所加砝码质量等于()。
3。考虑到地球上物体除受地球的引力外还受到太阳的引力作用,若用弹簧秤称量同一物体的重量时,白天的示数与夜晚的示数是否相同?试说明理由。(设地球上各点到太阳的距离之差忽略不计)
4。一个由日本和印度物理学家组成 的工作小组作乐如下实验:
将6×104 kg铁放在很深的矿井中,以完全隔断宇宙射线的影响,在铁旁有铁和中很多很多探测器,只要铁核中有核子(质子或中子)发生衰变,这个事件总能被记录下来。
实验从1980年冬开始到1982年夏结速,历时1。5年,一共记录了三个核子的衰变。
已知N 个平均寿命为τ的粒子经过t时间后的数目为N=N0 e-t/τ 个,根据以上事实,试估算出核子的平均寿命。
已知核子质量m=1。66×10 -27kg,当0<x<<1时,e-x ≈1-x
二.(10分)
一固定的斜面,倾角为θ=45°,斜面长L=2.00米.在斜面下端有一与斜面垂直的挡板.一质量为m的质点,从斜面的最高点沿斜面下滑,初速度为零.下滑到最底端与挡板发生弹性碰撞.已知质点与斜面间的滑动系数μ=0.20,试求此质点从开始到发生第11次碰撞的过程中运动的总路程.
三.(10分)
真空中,有五个电量均为q的均匀带电薄球壳,他们的半径分别为R,R/2,R/4,R/8,R/16,彼此内切于P点(图二).球心分别为O1,O2 O3 O4 O5 ,求O1 与O5间的电势差.
推荐答案:去年冬天回复于2009/03/13
题目都好难
只有第一题容易懂点
补充答案:
〓猪哥哥〓回复于2009/03/13
看的头有点大,好多基础知识都忘了。难
amengdingding回复于2009/03/14
好难呀!基础知识基本都忘光了!
逆水寒回复于2009/03/16
都忘光了
aizhou回复于2009/03/17
他不认识我,我不认识他
pacer523
zouhua1210
四.(20分)
已知透镜主光轴OO′,发光点A,A经过透镜所成的像A′,以及两个互相垂直且几何尺寸,位置都已给定的平面镜M1 和M2,(图3)
1,在题中给定的图画上,用作图法画出透镜的位置和大小及焦点的位置,已知透镜的直径为2R.
2.图中的物点C对整个光学系统成几个实象?几个虚象?
3在题中给定的图画上,再画出C点所成实象的光路图.
五.(25分)
如图四,质量M=0.4kg的靶盒位于光滑水平的导轨上,连接靶盒的弹簧的一端与墙壁固定,弹簧的倔强系数k=200N/m,当弹簧处于自然长度时,靶盒位于O点.P是一固定的发射器,他根据需要瞄准靶盒,每次发射出一颗水平速度v0=50m/s,质量m=0.10kg的球形子弹.当子弹打入靶盒后,便留在盒内(假定子弹与盒发生非弹性碰撞).开始时靶盒静止.今约定,每当靶盒停在或到达O点时,都有一颗子弹进入靶盒内.
1,若相继有6颗子弹进入靶盒,问每一颗子弹进入靶盒后,靶盒离开O点的最大距离各为多少?他从离开O点到回到O点经历的时间各为多少?
2若P点到O点的距离为s=0.25m,问至少应发射几颗子弹后停止射击,方能使靶盒来回运动而不会碰到发射器.
六.(25分)
如图5,在χ>0的空间各点,存在χ轴正方向的电场,其中在χ≤d的区域中,电场是非均匀电场,场强E的大小随χ增大,即E=bχ,b>0,为已知常量在χ≥d的区域中,电场是匀强的,场强为E=bd.在χ<0的空间各点,电场的分布与χ>0的空间中的分布对称,只是场强的方向都沿着χ轴负方向.
一电子,其电荷为-e,质量为m,在χ=5d/2处以沿y轴正方向的初速v0 开始运动,如图5所示.求
1.电子的χ方向分运动的周期;
2.电子运动的轨迹与y轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离
七.(16分)
1mol理想气体缓慢地经历了一个循环过程,在p-V图中这一过程是一个椭圆,如图6所示.已知次气体若处在与椭圆中心O′点所对应的状态时,其温度为T
0=300K.求在整个循环过程中气体的最高温度T1 ,和最低温度T2 各是多少.
八.(10)
某电视台有一台用于智力竞赛的抢答显示系统(抢答机),它可供红黄蓝三个参赛队使用,抢答机用继电器控制,其线路如图7所示.主持人宣布问题要求抢答,然后说现在开始以后,最先按下按钮的队的指示灯亮,其余队再按则无反应.而亮灯的队松开按钮,导致自己的指示灯点亮,主持人可判该队犯规.为了解除摸对指示灯点亮的状态,主持人只需按一下自己操作台的按钮,即可恢复初始的待命状态.现在为能满足四个队参加比赛,必须增加一个供绿队使用的绿灯线路,为此需将原线路改装,技术人员以将原线路连好,如图8所示.请你将尚未连好的接线继续接妥,使其整体成为一台供四个队参赛用的抢答机
图8中(a)和(b)是完全相同线路图.(a)图作为草稿图,不记分数,(b)图是正式答案线路图,作为评分依据,不得涂改.
说明:1.各图中"_/_"表示按钮开关,按下时为接通,松手时自动弹起为断开.
2.图9中L为电磁铁线圈,不通电时,继电器不吸合,如图9(a)所示,这时三对常闭接点A1 与 A1′接通,A2和
A2′接通,A3 和A3′接通;三对常开接点B1 和B1′,B2 和B2′,B3和B3′,均不接通.L通电时,继电器吸合.如图9(9)所示,三对常闭接点断开,三对常开接点中B1与B1′接通,B2与B2′接通,B3 和B3′接通.
3.作图时,不连接的交叉线如图10所示.
4两连接的交叉线,在连接处画上黑点,如图
zouhua1210
要拿这个悬赏积分有难度,不过劳动后的奖励更有滋味
去年冬天
〓猪哥哥〓
草原之恋
八.(10)
答案:见图
amengdingding
遨翔的岁月
原文由 zouhua1210 发表:
说明:全卷共八题,总分为140分
一。(24分,每小题6分)
二.(10分)
三.(10分)
以上题目我都懂,
我曾参加过全省的奥赛。
yhlili315
好几年不弄物理了,都忘的差不多了!!“学习如逆水行舟,不进则退”一点也不假啊...
ruanxiaoyue
