维权声明:本文为li8888lili8888原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(1)基体合金成分为探讨Mg元素对SiCp/Al金属陶瓷的组织和性能的影响,图1给出了Mg元素的添加前后SiCp/Al金属陶瓷的微观组织,SiC呈暗灰色,铝基体呈灰白色。如图1所示,未加活化剂Mg的试样中SiC颗粒分布不均匀且多有棱角,同时还有很多黑色的孔洞,基体不连续,由很多细纹。这些坑是由于SiC颗粒聚集,在试样磨制的过程中被磨掉而产生的。细纹则是由于铝液未渗入所致。而添加Mg元素的试样中SiC颗粒分布不仅均匀,棱角减少甚至接近椭球形,很少有孔洞和疏松存在,并且组织致密。这说明Mg元素的加入有利于微小孔隙的熔渗。Mg在遇到高温熔融铝液时会燃烧放出大量的热,有利于Al2O3膜的破裂,从而促进了熔融铝液与SiC/Cu的接触,由于Cu本身与Al的润湿性很好,从而促进了铝液和SiC/Cu润湿结合。同时也提高了金属陶瓷的流动性,从而使SiC/Cu均匀分布于铝液当中,使组织更加均匀,改善了基体和陶瓷颗粒的结合强度。 (a)
未添加 (b
)添加1 添加Mg元素对SiCp/Al微观组织的影响 (200)
Figure 1 Effact of adding Mg on Macro-stucture of cermetlarger 200 times
(2)增强体粒径 (a)10
μm SiC 750 (b)50μm SiC[img=11,12]file:///C:/Users/%E6%9D%A8%E4%BA%AE/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/img]200 图2SiC
的颗粒尺寸对SiC
p/Al
微观组织的影响
Figure2Effact of different size of SiC particles on Microstructure of SiC
p/Al cermet
图2为不同尺寸的SiC镀铜后浸熔以后得到的SiCp/Al金属陶瓷微观组织。从图中可以清晰地看出10μm的SiC制得的SiCp/Al金属陶瓷显微组织中, SiC均匀分布于铝基体上,铝渗入充分,组织致密,无孔洞和裂纹出现。而50 μm的SiC制得的SiCp/Al金属陶瓷显微组织中,SiC分布不是很均匀,有团聚现象,并且有少许黑坑和裂纹。而由理论分析,SiC颗粒粒度越小越易团聚,并且大颗粒之间孔隙较大,铝液渗入时靠的是流动性,而小颗粒之间的孔隙要靠毛细作用渗入,因此理论应是较大SiC颗粒坯体渗铝得到的组织更均匀,这与实验结果有冲突。这可能是由于制坯时较大颗粒SiC的SiCp/Cu复合粉体混料不均匀,SiC颗粒聚集形成许多微小气孔所致。将SiC颗粒理想为球形,如图2所示:(3) 熔渗气氛 (a) N2保护 500 (b) Ar保护 500 图3 保护气氛对SiC
p/Al
金属陶瓷微观组织的影响
Figure3 Effact of atmospher on Macrostructure of SiC
p/Al cermet
N2对浸熔过程有显著的影响,同时亦会影响到SiCp/Al金属陶瓷微观组织。图3.15为N2对SiCp/Al金属陶瓷微观组织的影响情况。由图可以看出,氮气保护气氛下的SiC 颗粒分布比较均匀,组织致密,很少有孔洞和裂纹,而无氮气保护的组织不均匀,有SiC 颗粒的偏聚现象,孔洞和裂纹很多。氮气保护气氛不仅可以防止原材料被氧化,并且会参与熔渗反应,促进熔渗
