主题:【已应助】漆包线的绝缘层如何抛光和腐蚀?
浏览0 回复2 电梯直达
自信且不回家
有做过的吗?漆包线是多层的,用显微镜看。
推荐答案:mingxiaoyan回复于2022/03/16
绝缘漆作为漆包线的绝缘层,最主要的作用就是绝缘,而且和铜线完美的包在一起,但有的时候我们需要去除绝缘漆,那该如何操作呢?
?1.用刀剥皮。数量少,线径粗可以。但是数量大,线径又细的情况请慎重考虑,又误工又保证不了质量,易断线。 手工绕制高频变压器样品滴时候通常是,把漆包线绕在pin脚上,然后利用烙铁滴温度将漆融化,直接把铜线焊接在pin脚上,所以生产高频变压器是不是也可以用相同滴方法来操作,利用上锡滴温度把漆包线滴漆融化然后上锡,相当于就是化漆焊接一起操作
?2.电动剥皮。钻头一定要选对型号(与电线匹配)这种方法又快又省时。起始,收尾端脱漆上锡,位置控制要好,脱漆太短,高频变压器高频变压器不良)如果是不同绕组有这样滴现象,还可能影响产品的耐压。
??3.剥离剂剥皮:将平面槽内的剥离剂调试好高度,然后从槽头开始一个一个的摆放推移高频变压器,待排满之后,最初的也已经玻璃好,就推移到楼梯上,空掉线上残留的剥离剂,用布一搽就可以。不会让剥离剂爬到高频变压器上的。至于滴脱漆剂滴方式,我想只要控制好,脱漆滴位置,一样是可以操作滴,当然有造成内部短路滴风险,但是可以把浸泡滴位置放浅点。
您可能想找: 工具显微镜、测量显微镜 询底价
mingxiaoyan
Ins_42a92274
使用环氧树脂固化,然后纵向打磨抛光,和做金属的晶相是一样的
