主题:【求助】金相照片的放大倍数问题
浏览0 回复8 电梯直达
ericagao
拍金相照片时,物镜会放大一次,相机也会放大照片,这样的话怎样确定照出来的照片的放大倍数呢?望不吝赐教
您可能想找: 金相显微镜 询底价
czone
壮志凌云
看看您那里有没有物镜测微尺,有的话放到物镜下拍摄一张,物镜测微尺的每格是10UM,然后在显示器上量一下每格放大后的尺寸,再除一下就可以了,当然不同的显示器上,显示的大小,也不一样。
南京崛宇科技有限公司
朱先生为您解答,025-85491590
ericagao
如果存到电脑上后,显示器显示的应该是真实的尺寸了吧,如果不是那就麻烦了,搞不清了。
壮志凌云
sangyuan8888
movieaz用户
所以要有比例尺,把比例尺添加进去,不管电脑上进行放大与否,和比例尺进行计算,就可以得到真正的放大倍数!
mezzy
原文由 czone 发表:
用相机拍.用带刻度的目镜,一起拍摄就可以了
sfqzero
图像放大倍数=物镜倍数xCCD接口倍数x视窗大小(英寸)/CCD芯片尺寸(英寸)
