主题:【求助】原子吸收法测定镍的含量.
浏览0 回复10 电梯直达
新手上路A
请问谁有AA法测Ni的经验?
俺测的是化学镀金中金槽里镍的含量,但俺的结果总是比别的实验室低,不知什么原因;请教各位测镍该注意什么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hj8215
我主要测食品一类的样品
你做的样品可能基体干扰较大,可以考虑用常规方法
如果用原吸做要考虑基体影响
比如测铁中镍,要在标准系列中加入与样品含铁量相当的铁
我的意思你明白了吧
新手上路A
holycomcn
smm222
yanfangchen
lp1123
过客
原文由 holycomcn 发表:
用标准加入法试试看。
同意!也可以用基体匹配来试试!
ldgfive
你描述的现象应该是其它金属离子影响了镍的测试,可改用标准加入法,消除以上干扰,就可以得到准确的数据啦
我前一段时间测试铜金属中的银的时候,也遇到了同样的情况,测试结果偏小,采用标准加入法后,问题就解决啦。
这位同仁可以参考一下!
figo1983
原文由 ldgfive 发表:
这位同仁可以参考一下!
赞成!
xuchuan
