主题:【求助】除脂肪有哪些方法
浏览0 回复14 电梯直达
liqinwu
请问:除脂肪有哪些方法?冷冻除脂肪的具体操作是怎样的?谢谢
klpptxuli
请问你是为了处理什么样品而除脂呢?
我在故我思
楼主,除脂肪的方法还是很多的,得根据实际情况来决定使用哪种方法;
1.可以使用层析柱法,使用吸附剂如弗洛里硅土等,如在提取鱼肉中的有机氯农药时可以使用弗洛里硅土柱净化去脂肪。这是很容易的,也是比较简单的。
2.使用浓硫酸磺化净化去脂肪。脂类物质被硫酸水解后除去。但是此种方法不适合于对浓硫酸不稳定物质。
3.使用GPC,即凝胶渗透色谱技术,GPC技术能有效的除去脂肪类物质,但是成本高一些。
4. 沉淀净化法,是在低温下,脂肪和蜡质会形成结晶,故而可以将其从溶解度较高的农药提取物中去除。对动植物样品很典型的一个操作步骤就是,用丙酮提取,然后放入-80℃环境,脂类和某些色素就会沉淀出来。
以上的这些方法,每个方法都有不用的适用性,楼主可以根据实际情况来决定。
liqinwu
liqinwu
我是想除去动物组织提取液中的脂肪!
我在故我思
原文由 liqinwu 发表:谢谢!放置在-80℃多长时间呢?
这个主要是由实验最后的情况决定的,如实验的样品量、种类,最后的定容量、溶剂的种类等。
我在故我思
去除脂肪可以使用弗洛里硅土净化,鱼肉中的脂肪去除是很容易的,不知道楼主的样品怎么样,除了脂肪外,其他的杂质多不多?
case06
greeneyes
我想去掉动物组织中的脂肪,尤其是表面的,请问有什么好方法吗?化学提取的结果不理想
雾非雾
看有的动物组织的前处理方法里用正己烷除脂。
aa
C18除豆类植物中的油效果比较好,不知除动物组织提取出的油效果怎样,可能应该加大C18填料的量的.
