主题:【讨论】多种元素的标准溶液可以配在一起吗?
浏览0 回复10 电梯直达
celly
我想请问各位高手不同元素的标准溶液可以混合在一起配吗?
zlb1378
不支持这样做,很多金属元素相互之间都会产生谱线干扰,从而使背景干扰变大!
yaohuaqing2006
dongdong
可以配在一起的啊,如果你用一些多元素同时测定的仪器,就最好配在一起,可以同时测定,节省实验时间
hejun126
不能的,因为很多标准溶液的介质是用不同的浓度酸来稀释的
stonker
lunaxu
可以啊,我們實驗室以前做EN 71測試時就是將8大重金屬配在一起,作檢量線,測試
大多數標准品都是以硝酸鹽的形勢存在,所以應該還好
ztdocument
混标原则:
1.相互之间不发生反应或混合生成沉淀;
2.谱线之间干扰少;
3.不能形成微溶化合物(标样不稳定!)
4.测定元素的重要性:
 如果定量测定如Pd之类的贵金属,最好用单标(一般测定要比混标准确,出现问题也不用赔偿很多啊!!!)
5.测定杂质适宜用混标。
适宜配制单标准的常用元素(CR Ca AL Sb Sn 等)
CR: 干扰比较多,适宜配成单标。
Ca:不宜配在有HNO3存在的混标液中,因为Ca(NO3)2的溶解度比CaCl2要低很多。
Al:适宜用在HCl体系的混标中。
Sn:需要较高的HCl浓度才能保持稳定。
本来我有配制分类的,但在公司里,找到再上传。
Last edit by ztdocument
wangyh186
基本上没有问题吧。我都是混标,你测定一下两者的比较试验就行了吧。看单标和混标测定结果,有多大差别,是否可以接受。
鲜火腿
老庆仔
可以配在一起。海洋与渔业检测中心用的标准溶液,我忘记是哪里买的了,反正是他们的上级指定的,就是5种元素混在一起的。买来就是!
