主题:【求助】求助XPS元素定量分析问题
浏览0 回复3 电梯直达
nswcora1
各位大虾, 请问XPS元素定量分析准吗?我做的主要是O和Si(〉10%),其中掺杂有少量的P(《1%), 原来一直是由XPS来定量分析成分的。但是我现在怀疑其测量含量O/Si的准确性。请教各位有什么看法。
feixiong5134
你做的什么?
薄膜的话可能性大
粉末的话要困难一点
klvn
XPS分析深度只有几个纳米,半定量分析误差比较大,空气中氧也很容易吸附在样品表面,建议你测试时用氩离子枪做一下表面清洁
yulafeng
定量分析的误差在10%以内。曾经在仪器更换部件后做过标准样品的测试,NaCl ,KI的原子个数比都为1.00。所以我同意楼上的意见,可以先不刻蚀先测一下,然后刻蚀后再测量,看氧的含量是否减少。
