主题:关于XPS测试费用的调查
浏览0 回复16 电梯直达
七月冰
目前开展XPS对外测试服务的单位不多。甚至很多经费充足的高等院校,测试服务只限学院或者系的范围之内。另一方面,很多想做XPS测试的人因为经费问题就放弃了。那么大家来谈谈,如果你去做XPS测试,希望测试费用是多少钱一个样品(包括数据处理),或者一个机时(包括数据处理)?大家最好把样品和机时对应起来。——无法设置加分,我会根据大家的投票情况手动给大家加分,希望大家认真参与。
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.样品收费200元/个
2.样品收费400元/个
3.样品收费600元/个
4.样品收费800元/个以上
5.机时收费200元/机时
6.机时收费300元/机时
7.机时收费400元/机时
该帖子作者被版主 七月冰10积分, 2经验,加分理由:结贴
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
小H
我感觉按 机时收费200元/机时  好一些
该帖子作者被版主 xps_aes5积分, 2经验,加分理由:第一时间响应
lslfangjian
有些含量较低的样品,要检测相当长的时间才能获得一个较满意的信噪比的图形,而且机时恐怕还要包括抽真空的时间。
该帖子作者被版主 xps_aes3积分, 2经验,加分理由:实情,不知有没有投票
yuansu123456
不同地方的收费不一样,有些五六百,有些两三百。
关于xps测试的数据处理包括哪些内容呢?处理到什么样的程度算处理了呢?
该帖子作者被版主 xps_aes5积分, 2经验,加分理由:关键问题
七月冰
原文由 yuansu123456 发表:
数据处理一般都是比较普通的,将数据处理成客户可以用的程度,比如全谱作定性,窄谱做半定量,峰位校准,标定主要的峰位,还有就是给谱线做一些平滑处理然后转成ASCII码文件。这些都是针对研究性工作。有些企业要求判定具体物质甚至分析成因这样价格就会高很多。如果按机时算就都差不多了,因为处理复杂自然用时就长。不过我是觉得提高效率的话,会有些样品测试顺序的安排,有时候不太好计算机时,甚至引发一些争议,倾向于按样品收费。特别是实验室要保持清洁的环境,一般情况下是不允许客户进入的,这样就更说不清了。
不知你那里是怎么收费的?
klzey
钱不是问题,就怕做的不好,分析不到位!
现在不负责任的实验员太tm的多了
七月冰
原文由 klzey 发表:
钱不是问题,就怕做的不好,分析不到位!
现在不负责任的实验员太tm的多了
“钱不是问题”?
不敢苟同!现在对外做实验的多少都会是出于经济的考虑,有的是为了降低运行成本,能以仪器养仪器,有的就是为了靠测试赚钱(我们这里就是这样)。人们都想少花钱办更多的事(这我也很理解)。我就遇到过:我们费了很长时间,本来就一个样品,为了能尽可能得到客户期望的结果,一次一次重复试验,从里到外(有些客户送样品很不注意沾污)采集好几个区域的信息,结果还是不行(样品就这样),客户打电话来问明情况就再也没音了,钱也不交。这种情况很多。我现在都心寒了,每次试验都提前说,样品怎么样就怎么样,不保证得到你想要的结果。不是比较了解的客户就先交钱,或者不交钱不告知结果。没办法,不这样我连西北风都喝不上。
很多客户抱怨测试费涨价,可是现在全国物价都在涨,我们又不是慈善机构,也没有国家强制的检测项目养着,不涨价就剩倒闭了。
我们对学校的收费还停留在2000年的水平,就是考虑很多导师给学生的钱很有限(未必是导师经费少),有的学生做实验要自己掏钱……碰上我这样心软的100一个样品都做了很多,而且对于学生后续还有很多事,有的分析不了的数据我要帮着分析,有的要给做拟合,这些时间可不是我没事做闲的。
谁如果说“钱不是问题”以后到我这里做实验,保证不会因为实验人员的因素让你不满意!
gongying2008
^_^,ls的老师还是好啊,不过我做的都是300元/样,老师也挺好的,挺远的我有问题,他还特意打电话过来讨论,不过我那个试样不怎么好分析,结果不尽人意,不过我还是非常谢谢你们这些热心的老师的!谢谢你们!
该帖子作者被版主 xps_aes1积分, 2经验,加分理由:参与讨论,希望有建议。
1818
我们做的都是200元/样,有些样含量较低,要检测相当长的时间才能获得一个较满意的图形,而且有时还要加上回回流,抽真空的时间。
好友
很难给出一个准确的价钱,因为仪器不同,样品不同,服务项目不同。常规XPS测试,一般200元-400元。一台电子能谱仪器按60万美元,使用寿命20年,则仪器折旧费约100元/小时,加上运行保养费、管理费等,收费大于200元/小时。
该帖子作者被版主 xps_aes2积分, 2经验,加分理由:说的很细,属于奉献型的
wy_xj
我想地域差异应该有一些,拿上海来说,我认为500元/个差不多,一天最多也做不了10个样品。其实这类仪器都是国家拨款,盈利性质的企业是不会购买的。另外,如果深度分析还要另外考虑。我现在对外是500一个,深度分析一般刻蚀一层加100,10~20层大约1500左右,这样的话,大概一天也就一个样品。
该帖子作者被版主 xps_aes2积分, 2经验,加分理由:参与
