请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jieqian1211 发表:谢谢楼上的,我现在主要是不知道怎么用算来调节PH值,能不能不动用PH计,这个东西用起来真是麻烦,我主要是用一定PH值的缓冲液做流动相啊!
原文由 jieqian1211 发表:是不是每次都要标定?我现在连标定的溶液都没有,还需要现配!因为做的样品数比较多,所以想找捷径!
原文由 lqqer 发表:原文由 jieqian1211 发表:是不是每次都要标定?我现在连标定的溶液都没有,还需要现配!因为做的样品数比较多,所以想找捷径!是这样的,你配好了一次标定用的溶液,可以连续使用3个月,当然要保存在适宜的条件,可以在冰箱中,主要防止长菌变质。配好了以后,每天校正一次或者如果要求不太严格,1周校正一次也可以。因为要做的样品数比较多,所以这个捷径走不得。
