移液器:是实验操作中不可缺少的工具,对于顶尖高手而言,重要的就是实验的误差最小,重复再现性好,那就要注意移液枪正确使用,避免因小失大。一.移液六部曲1.装吸头
移液枪正确使用,避免因小失大。正确操作:
移液器套柄用力下压,需要时小幅度旋转即可。
错误操作:用力敲击吸头。
此方法会带来吸头损坏甚至
移液器套柄磨损,从而影响其密封性。
2.量程设定
选择
移液器:在10-100%量程范围。
10%量程处操作,对于移液技巧要求高。
推荐:在35-100%量程范围内操作。
量程调节:大体积调为小体积,匀速连贯旋转即可;小体积调为大体积,则先旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。
3.吸头使用
吸头浸入角度:吸液时尽量保持垂直状态,倾斜角度不能超过20°。
吸头浸入深度:
4.吸头使用
吸头浸入时间:吸液后在液面中保持一秒钟再将吸头平缓移开,这对于大容量
移液器或者吸取粘性样品尤为重要。
吸液速度:匀速连贯移液,控制好移液速度,太快会造成喷液,液体或者气雾冲入
移液器内部,污染活塞等部件。
5.排液及吹液
先将活塞按至第一档排液,略作停顿后按至第二档进行吹液。
排液四种方式:
6.手温
移液器不宜长时间握在手里,不用时将其挂在支架上。
二.移液器使用诀窍三.移液器错误操作及处理方法四.移液器的维护与保养1.日常使用注意:
a.当
移液器吸头有液体时切勿将
移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀
移液器活塞。??
b.
移液器使用完毕后,把
移液器量程调至最大值,且将
移液器垂直放置在
移液器架上。
c.如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物。
d.定期清洗
移液枪外壁,可以用95%酒精或60%异丙醇,再用蒸馏水擦拭,自然晾干;
e.卸掉的吸头一定不能和新吸头混放,以免产生交叉污染。
2.检查是否漏液:
吸液后在液体中停1-3秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
3.
移液枪的校准:????
校准应在无通风的房间,
移液器和空气温度在20℃-25℃之间,相对湿度在55%以上。特别是当移液量在50ul以下,空气湿度应越高越好,以减少蒸发损失的影响。在万分之一级别天平上放置一个小三角烧瓶,用待标定的
移液器吸取蒸馏水(隔夜存放或超声15min)加入小三角烧瓶内底部,每次称重后计量,去皮重后再加蒸馏水,连续加蒸馏水10次。加蒸馏水的量根据待标定的
移液器不同规格而不同。
