主题:【求助】电热板消解温度如何控制
浏览0 回复3 电梯直达
m3325601
做固定污染物砷的样品前处理:
参考空气与废气监测分析方法第四版书。
将滤筒剪碎在锥形瓶中,加30ml硝酸,5ml高氯酸。用电热板消解,这个过程温度控制在多高?
微沸2h后再加10ml硝酸,微沸到近干。这个温度控制多高?
冷却后滤纸过滤,用蒸馏水洗涤。加热浓近干。这个温度控制多高?
冷却后加入1+1盐酸,加热黄褐色烟冒近。这个温度控制多高?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
m3325601
目前实验中第一步温度控制在165左右。
第二步控制在200左右,
第三步控制在200左右
第四步在160左右。可是实验结果很差。空白实验原子荧光吸光值差1000多。应该是酸浓度不一样。
求各位大神推荐温度和酸度如何控制。(在电热板消解的条件下,)
yzx2011
m3325601
