主题:【悬赏帖】请问HJ543-2009这个方法检测固定污染源中的汞真的测得准吗?
浏览0 回复4 电梯直达
美少女
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
这里是一个刚入门实习的小白,公司也比较小,在学习做汞的时候,配了一台F723-VJ型冷原子吸收测汞仪,但是用HJ543-2009的方法根本配不出曲线!做出来空白吸光度0.3多!而用仪器厂家提供出来的硝酸重铬酸钾溶液可以配出来标准曲线,但是厂家的要求用硫酸高锰酸钾溶液做吸收液但是3g高锰酸钾+20ml硫酸会产生化学反应变的很浑浊且这个方法没有国标。新人求助啊!请问是不是要换一台仪器呢 还是这个方法本来就有问题
求大神指点!公司扩项扩了HJ543-2009 要我们熟练操作!但是根本做不出来,不知道是怎么扩的。。现在我安排到了这个因子但是做不出来 心里特别焦急。。请问是检测方法有问题还是仪器有问题!!!如果是检测方法的问题 用哪个方法最简单最准确,如果是仪器的问题 求推荐靠谱的仪器和厂家!
skytoboo
F723-VJ型冷原子吸收测汞仪 这个仪器比较LOW,感觉这仪器都快淘汰了的。
汞这个元素很容易污染,你耗材需要非常注意,最好全新且一次性的最好。
汞可以用原子荧光测。价格最便宜的可能是F723-VJ 5到10倍吧。
用过冷原子吸收,不知道你的F723-VJ和我之前用的是不是很像? 原理是汞加入氯化亚锡挥发出汞蒸气,然后迅速盖盖子形成回路检测?
如果是手慢的朋友可能有中毒的危险了。特别汞巨大的时候。
曲线能否看个人手感了
skytoboo
另外你做实验需要知道原理,只要酸性条件下的高锰酸钾是有强氧化性的, 它的原理是利用强氧化性的东西氧化汞原子,让它形成离子态达到吸附汞蒸气的目的。
所以说你只要配置一个酸性高锰酸钾即可,不一定需要厂家推荐的量。(值得注意的是你需要注意你的含量以免吸附饱和)
这个仪器应该可以手动操作,测定梯度的时候,仪器显示响应值。 只要响应值成规律性梯度就可以拉出线(参考朗博比尔定律)
举例:1、2、3、4、5ug/L 的强度规律就应该是1、2、3、4、5,都是相同的规律。
知道原理,想做出几个9的曲线都非常简单。
这个类型仪器,能测,但是不好操作。给我的感觉就是太LOW
mahailong8202
Insp_c34af027
玩具批发来电订购或加微信:134-1712-7372详聊、本厂玩具类型有:电动、益智、早教、智能、机器人、发光、音乐、新奇特、赠品、新款、地摊、讲故事、儿童、男孩、女孩、玩具批发....等等其他、出厂超低批发价、保证质量!
