主题:【求助】色谱峰高太高
浏览0 回复18 电梯直达
zzhshan911
咨询一下,我出的峰有几个峰太高,到了4000muv就停止走平,这个除了降低浓度的办法外,还有别的办法调整设置吗。我用的LC-20A的液相,点右键设置,没有关于此方面的设置啊
精灵鼠老弟
深海的海豚
原文由 zzhshan911 发表:
不知道有没有记错了,里面有调节量程的设置,可以改善的。
不过,感觉应该还是太过载了,
对柱子也不好,为什么不考虑降低浓度么?非要改变设置?
那你做其他样品岂不是还要换回来?
大海
假如你用的是岛津的工作站,那是不能改峰面积的.那是数字信号,是多大就是多大,不是模拟信号,不过右键显示设置里面有一个放大率可以该小点,那只是看起来小了,但是那样是没有必要的.正如楼上所言,你可以降低浓度,这么高的浓度对柱子损伤大,而且重线性不好.不适合做分析
kittie_qi
还是样品的浓度比较高,你应该稀释后,使得样品的浓度信号在2~3000MU是最理想的.否则样品就是超饱和了.
鹿美尔
原文由 zzhshan911 发表:
在检测器上改检测限,参照说明书
xuruiming
换波长至较小吸收处,减少进样量,减低流速可使峰高下降,但楼主是否考虑一下样品浓度过高,过载对色谱柱寿命有影响
luoxiandong
zbzh
个人意见还是降低进样量或浓度为好,对竹子也有好处.
yuguangyuguang
如果是原装软件的话可以将Detector选相中的Aux Rang数值设为0.5。
ln_lyp
