主题:【求助】帮忙看几张黄铜合金的金相图片
浏览0 回复12 电梯直达
breast
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
第一张经过退火处理吗?是什么退火,后面两张有没有偏析状况,在哪里能看出偏析?
该帖子作者被版主 luci2积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: 金相显微镜 询底价
社区=冬季=
tianfan
什么产品,哪个部位?
没有这些信息的话,只能猜测。
1、经延伸后的纵向组织,加工率不大或经过软化回火。
2、看晶粒流向,应该也是纵向组织,不过组织不均匀,估计是冷却不好的连铸或轧制产品。从影像上看,组织还是存在有比较明显的偏析情况。
3、铸造的组织,无显著的偏析情况。
fengyonghe
1,完全退火无偏析。2,再结晶退火有偏析。3,铸态组织
breast
原文由 tianfan(tianfan) 发表:
什么产品,哪个部位?
没有这些信息的话,只能猜测。
3、铸造的组织,无显著的偏析情况。[/quote
第一张个人感觉是拉伸后再结晶的,不知道是热轧还是退火的,如果是退火的,退火温度应该在400左右。
第二张呈带状,制轧后后会出现针状组织?
第三张是铸造的
  三个都是59黄铜组织,具体部位不清楚,生产厂商取的样品。  偏析从哪里看?研究了半天还没有找出规律。教教我怎么从影像看偏析的。以前的同事说铸造的那个树枝状偏析,我愣是没有看出来。
breast
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
完全退火后应该会出现退火孪晶的,但是这个没有看出有典型的孪晶
fengyonghe
原文由 breast(breast) 发表:
不但看不到孪晶,晶界也很少能看清楚。
tianfan
什么产品,哪个部位?
没有这些信息的话,只能猜测。
第二张呈带状,制轧后后会出现针状组织?
第三张是铸造的
其实,从金相上看偏析难度很大,因为会受到金相制样过程中很多干扰。一般,金相上去判断的偏析是从图像色块分布的均匀来看。第2张图里明显有不均匀的区域黑斑存在,不过我觉得产生的原因应该是冷却不均匀,导致不同部位上相的组成不同而产生的成分不同。
一家之言,有哪位高手精通的,也分享一下哈。
breast
不但看不到孪晶,晶界也很少能看清楚。
breast
什么产品,哪个部位?
没有这些信息的话,只能猜测。
3、铸造的组织,无显著的偏析情况。
看不到孪晶和晶界是不是应为腐蚀的不够?
breast
什么产品,哪个部位?
没有这些信息的话,只能猜测。
第二张呈带状,制轧后后会出现针状组织?
第三张是铸造的
相图是2相组织,腐蚀的时间多点  黑色会更多一点我在上一张图片 你看看
