主题:【原创】实验室操作需要注意的事项
ldx_8261
1、 做实验
(1) 数据真实记录,随便乱甚至篡改数据,都会带来很大的麻烦
2做实验最好戴一个玻璃镜片眼睛,防止溶剂和腐蚀物质溅到眼睛,树脂镜片容易被腐蚀
3实验前一定要再想想你做什么,做好实验预习绝不是一句空话,否则思路一乱容易做错,容易出事故
(4) 实验台面永远保持干净,不但是为了让你得到很好的结果,更是为了你自己的心情
2、严禁集中加热试管,试管口不得对准人
3、所有的有机溶剂严禁在烧瓶内直火加热,这是最危险的,如果有溶剂外露或者瓶底破裂,旁边的操作人员都会非常危险
4、氯仿四氯化碳甲醇以及苯等高危溶剂,或者盐酸等强刺激性气体使用时应在通风橱内进行,特别注意通风排气
5、酸式滴定管禁止使用碱性物质,否则将腐蚀磨沙玻璃部分以及管壁造成不能密闭漏水以及体积不准确;碱式滴定管严禁使用强氧化试剂比如高锰酸钾重铬酸钾如果是中性物质,尽量用碱式滴定管(碱式滴定管容易操作)
6、硫酸,硝酸等氧化性酸注意使用安全如果不小心滴在身上要使用水清洗然后用碳酸氢钠液洗涤不要因为浓度很低而忽视因为随着水份的蒸发硫酸的浓度增高而会使得原来的洗硫酸同样变成浓硫酸
7闻气体要用手轻轻挥动,挥气入鼻别看一个小小的操作曾经听说有人因为闻了一口氯气进了医院
8实验室内禁止吃东西喝饮料曾经有人因为一边看显微镜一边吃东西把旁边的试剂喝了进去
9、刷瓶子,一定要里外都刷,省得你后来再花时间去找那点脏东西究竟是里面的还是外面的。
10、所用样品或者有的样品以后还要用的时候,一定要贴上标签,既使你记忆力好得不得了也要帖,否则一旦忘记,可能花原来几倍的时间去想那是什么东东
11、所有的有机废液都要放入废液缸,禁止倒入下水道,造成环境污染。所有的高浓度无机废液,包括酸碱以及所有的有毒废液,比如砷试剂都严禁倒入下水道
12、实验的所有操作,都要先学习标准,然后进行操作
ldx_8261
14、开启高压气瓶时,应缓慢打开,并不得将气瓶出口对人。
15、常用的电炉、电热板等在使用过程中,应防止人体与电器导电部分直接接触及金属部分与电路电阻丝接触;不能用湿的手或手握湿的物体接触电源头;电器线路要经常检查是否老化,是否破损;试验完成后应先关仪器开关,再将连接电源的插头拔下;检查电器设备是否漏电应该用电笔,凡是漏电的设备,一律不能使用。
16、在机械设备运转时,不得用手调整或测量工件,禁止触摸机器的旋转部件,对机器进行清扫、加油、检查和维护保养等作业时,必须停机进行。
想的不全,大家有需要补充的欢迎留言回复!
