主题:【已应助】一段长度是否包含刻度线的宽度?
浏览0 回复22 电梯直达
万丈高楼平地起
求解惑:
1、金相图片中的标尺,所表示的长度是否包含两端线纹的宽度?
2、利用金相软件测量尺寸时,软件的测量线也是有一定宽度的,此时测量的长度是否包含两端测量线的宽度?
3、如果上述两个问题存在,那么标尺线纹宽度和测量线宽度,对于测量结果会引起一定的误差,如何操作才能尽量减小误差?
4、求推荐相关的标准或规范。
推荐答案:砂锅粥回复于2024/08/22
这个是对的。但有时这样不是特别好测量,可以换另一种方式。我画了个示意图,楼主看一下应该就明白了。
该帖子作者被版主 ldx_82615积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
您可能想找: 其它长度计量仪器/常规量具 询底价
ldx_8261
没有找到相关的标准或规范,从我们使用经验来看,标尺线纹宽度和测量线宽度应包含在测量范围内。
万丈高楼平地起
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
老师,我参加实验室间比对,因为这点误差,导致我夹杂物的粗系细系判断错误,结果不满意。我就想把这个事弄明白了,也没查到相关资料。。。
2024/8/22 15:49:25 Last edit by Ins_778aa0f2
万丈高楼平地起
JJF 1917《显微标尺校准规范》,有这样一个要求
ldx_8261
原文由 万丈高楼平地起(Ins_778aa0f2) 发表:
我们每年也参加能力验证活动,结果均满意。我想是不是你定标没有定好引起结果偏差大?
砂锅粥
砂锅粥
这点误差不至于导致结果不满意吧。
ldx_8261
这是设备校准对测微尺的要求,测微尺的测量也是靠设备的标尺来进行,测量结果与标尺和设备精密度有关,可以根据校准证书调整标尺的尺寸,减少测量偏差
ldx_8261
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这点误差不至于导致结果不满意吧。
我认为影响不大
万丈高楼平地起
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这点误差不至于导致结果不满意吧。
提供的金相照片夹杂物的宽度是4微米左右,正好处于粗系细系的分界值。。
万丈高楼平地起
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
之前标定一直也是这样操作的,也就是说包含了一个端的宽度。那么对于软件的测量线,在测量时是不是也应该时包含一个测量线的端部宽度?我们就是多量了0.4微米导致结果错误。
