主题:【已应助】关于安捷伦液质的响应
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_75159e87
        安捷伦液质6460,使用过程中发现响应突然降低,走农残很多项目不出峰了,第一次调谐没过,清洗了毛细管和离子源,晚上抽真空,第二天调谐过了,响应也正常,但是走农残的标准溶液,响应依然不行,更换了一根新的色谱柱,还是不行,请大家帮忙分析下,有可能是什么原因呢?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/22
MS维护后调谐正常,那说明质谱部分应该没啥问题。LCMS要维护的地方不多,更换色谱柱一般只对出峰峰型和分离度起作用。现在分析农残标液出峰响应还是低,有没有可能是标液的原因,建议用比较新的标样重新配制,另外进样的时候通过质谱的观察窗,观察LCMS进样后的喷雾效果如何,确保离子化过程正常。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
Insm_75159e87
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
老师,调谐正常的话能说明喷雾针没有问题吗?
oscar_2007
调谐不能说明喷雾效果是否正常。建议多观察下。
2024/8/22 17:02:02 Last edit by oscar_2007
xiaolanzi5
