维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近来了一批材料为16Mn的锻件做晶粒度级别评定,检验评定标准是GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定法》。这个标准提供了3种关于晶粒度检验的方法,我们用到的是其中之一的氧化法。
氧化法具体的操作程序大致是这样:将试样一表面预磨后,放入加热炉中,试样在900℃+/-10℃加热,保温1小时,然后淬入冷水或盐水中,根据氧化情况,试样适当倾斜10~15°进行研磨和抛光,然后用15%的盐酸酒精进行侵蚀,在显微镜下观察其晶粒度进行评定。
在做试验前的准备工作时,我开始想着是应该再仔细看下标准,看看是否有什么没注意到的地方,结果呢GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定法》标准没在我这里,被同事借去看,自己有本理化检验人员培训的书,里面也讲到了这个标准的具体情况,于是也就懒得去找标准直接看书算了。阅读完后便开始做试验。
炉子送电放试样、加热、恒温1小时、取试样淬入冷水冷却、敲取试样表面氧化皮、研磨、抛光。。一切按部就班的进行着,总的来说还是顺利的,只要用腐蚀剂侵蚀完成就可以进行观察评定了,结果就在试样的侵蚀上出了纰漏。
理化检验人员培训书给出氧化法的腐蚀剂是5ml盐酸+95ml乙醇,我就按此进行了配制,然后侵蚀试样,冲洗干燥后放入显微镜下观察,竟然看不见晶粒,嗯?我很纳闷,难道是抛光效果不好?侵蚀试样的时间短?还是乙醇放时间久了挥发不纯呢?为了保险起见,我重新开启了瓶新乙醇配制,然后再次磨制抛光,还把试样侵蚀的时间延长近5分钟,取出冲洗干燥,在显微镜下观察,晶粒显示仍不理想【见图1】,于是又按抛光-腐蚀-观察搞了2次,还是不行,心情比较郁闷,暂停了试验。
晚上上网在和一版友讨论晶粒度显示问题时,都认为是试样抛光会不会时间太长或者加热保温太久的问题,根本就没提到腐蚀剂的事,我又找到GB/T6394-02电子版漫不经心的扫了几眼,结果吓了一跳,标准很清楚推荐的腐蚀剂是15%的盐酸乙醇,我傻了。。。
第二天上班赶紧翻阅标准,没错15%的盐酸乙醇腐蚀剂,于是赶紧配制侵蚀,心想但愿这次是对的,别在出啥差错了,当我把试样放置好,眼睛对准目镜的时,在我的眼前出现了一个清晰的晶粒组织画面【见图2,注:黑色块为没磨去的氧化皮】
这次试验我真的被这本书给误导了,书中的试剂我估计是在编辑时出现了错误,也怪自己偷懒,没去看看标准,不然怎么会造成腐蚀剂不当这么低的错误而耽误了试验时间呢,而且做了很多无用功,教训深刻呀。
