主题:【第六届原创】复合材料中的粒径测定
浏览0 回复15 电梯直达
li8888lili8888
维权声明:本文为li8888lili8888原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
众所周知,SiC粉体是化学性质非常稳定的共价键陶瓷,因此SiC粉体与金属之间的界面结合性能差。研究表明SiCAl界面完全不润湿,因此近些年来人们通过包裹工艺改变SiC 颗粒的表面特征,从而改善两相之间的结合强度。由于SiC粉体表面吸附大量尘埃、油污,不仅易造成镀液污染、施镀困难,还会导致镀层结合力差、镀层易剥落,因此施镀前需清除其表面污物对其进行镀前预处理:
1)用丙酮在超声波清洗器中对50μmSiC粉体进行超声清洗5—10分钟,祛除表面油垢;
2)用制备好的清洁剂在40水浴中机械搅拌5分钟,清洗过滤;
3)再用氢氟酸40水浴粗化5分钟, 其目的一方面可以使SiC表面粗糙,另一方面可以溶解剥离掉SiC表面的SiO2氧化膜,蒸馏水冲洗,80烘箱干燥;
4)粗化后在预浸剂中40水浴搅拌处理1—2分钟,用蒸馏水清洗至中性,80真空干燥;
5)最后分别进行活化和敏化,其中活化和敏化是SiC预处理中最为重要的两步,因此在进行活化和敏化处理时要特别注意。
12分别为50μm原始SiC颗粒和SiCp/Cu复合粉体的粒度分析图。由图12可以看出,50μm原始SiC颗粒的粒度为51.91μm,而SiCp/Cu复合粉体的粒度为72.37μm这就表明SiC表面确实包裹了一层很厚的铜,并且SiC/Cu复合粉体的粒度很大,粒度分布较广。在图3.10中大约有35%的颗粒的粒度小于50μm,这说明在化学镀Cu的过程中,这些Cu原子自发形核和核长大,最终成为大颗粒沉积在溶液中。
从以上三种测试手段可以看出,SiC表面镀铜的效果是相当好的。通过化学镀铜改变了SiC表面状态和结构以增大rsg。改善了铝基体对SiC的润湿性。这对制备SiCp/Al金属陶瓷是非常有利的。
1    原始50μmSiC
Figure1    Primitive SiC of 50μm
原始10μmSiC
Figure2    Primitive SiC of 10μm
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
mlb2003
li8888lili8888
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
下面的图怎么看不到呢
可以呀,只是题注偏了
mlb2003
原文由 li8888lili8888(li8888lili8888) 发表:
下面的图怎么看不到呢
可以呀,只是题注偏了
哦,还以为上两幅是图一呢
li8888lili8888
下面的图怎么看不到呢
可以呀,只是题注偏了
哦,还以为上两幅是图一呢
编辑了很久,没有编辑好
hlyhaha
li8888lili8888
社区=冬季=
li8888lili8888
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
楼主不是学习焊接的吗?为何写出颗粒度的原创?
被你发现了,我本科是做复合材料的,研究生变了方向,搞焊接了。哈哈
社区=冬季=
titi
