主题:【求助】混合物的折射率如何确定?
浏览0 回复6 电梯直达
shanshunan
混合物的折射率如何确定?能测吗?
鹦鹉螺
混合物没有一个固定的折射率,使用米氏散射理论的激光粒度仪需要设置样品折射率,这时候就需要根据经验和其它粒度检测数据来选择一个合适的折射率参数,实际操作起来麻烦。最好的方式还是请教做过类似样品的人,看看他们是如何选择折射率参数的。
KK-yiqi
恶狼
你可以用其中的一个试试,再用另外一个试试,如果两者差别不大的话就无所谓考虑它了
jimoyu
可以测量的。如果手头有A、B两组份的折射率,均匀混合后且无化学反应以及地合作用,可以用近似公式n=nAxA+nBxB,x表示各组分物质的量分数。
鹦鹉螺
这个计算公式,应该有使用的限定范围的吧,在激光粒度仪使用米氏散射或者弗兰合夫衍射理论条件时,是否适用呢?有高人知道吗?
再一个,这个计算公式,只跟混合物的重量分布比例有关,跟颗粒大小分布完全无关吗???期待高人释疑呀。
jimoyu
这个公式一般应用于液态混合物,近似的,如果没有其它手段可以作为估算用
