1. 菜单栏中选中TOOLS(工具)下的自定义计算编辑器
1. 点击新建按钮
1. 在代码输入区域中输入以下红色部分代码(实际只要改变第四行代码就可以了,99代表d(0.99),100代表d(1.00)以后如果需要别的参数只要改变代码的这部分即可)
Option Explicit
Private Function Calc() As Variant
'Enteryour calculation here
Calc= Round(Stats.Percentile(99),3)(如果是d(1.00),只需把99改成100就可以了,其他的不做改动)
End Function1. 改完之后另存为一下
5.重启一下MS2000软件(必须)
6、效果图,注意:以前的数据需要重新编辑才会显示
