主题:【求助】UPLC检出限
浏览0 回复8 电梯直达
wandou_1984
最近在使用 waters的UPLC做食品中添加剂含量测定
在Empower系统中,有提供计算信噪比。
但我按手册提供的方法先建立了自定义段,然后做信噪比计算,但结果行显示仍为空白。
请问是不是直接用这个软件提供的方法就能直接计算出S/N呢。还是需要使用逐级稀释法,即测定峰高达到3倍基线噪音时的浓度即为该方法的检测限。
对于这个逐级稀释法测定检出限,我也有个疑问,这个3S/N对应的浓度是我的计算浓度(稀释后计算出的浓度值)呢,还是将样品不断稀释,直到目标化合物的峰高与基线噪音之比为3时,连续进样,通常是九针,根据每次的积分峰面积,外标法计算其对应的浓度,并同时计算出这几次进样的相对标准偏差,最低检出限=平均值+3*相对标准偏差。
但是根据外标法建立曲线的线性范围必须包含这个检出限浓度的么?
谢谢各位大侠的解答。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xionglingzheng
处理方法里面有一个地方是可以计算信噪比的,勾上了就可以
快乐
有水有渝
线性最小浓度一般要大于定量限,可以不包含检测限这一浓度。
kfbjoir
syydyy
个人觉得工作站算出来的定量限和检测限与定义不是完全符合
最严密的方法还是逐级稀释
知道S/N符合要求
flyaway
hingis909
1。要算信噪比还是直接稀释最可靠。
2。线性范围不包括检出线的点,线性最低点至少要比定量点高才能达到定量的目的。
3。软件算不出信噪比,你可以打800电话问一下工程师。
4。最低检出限=平均值+3*相对标准偏差 有很多合理的方法来计算检出线,可以尝试其他的方法也许更简单。
dickwang2008
你肯定是需要稀释来进样分析的,它提供的信噪比计算,只能用来计算S/N是多少。
