主题:【求助】用HPLC检测水溶液中双酚类物质
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
有两个问题
问题一,我测双酚类物质,以前用甲醇和水做流动相,出峰正常,因为反应需要,加入了L坏血酸,浓度为0.01M,然后在本该出峰的位置就没有峰了,只有在1分钟左右出来一个很大的峰,原来在2.5分钟出的峰不见了,后面延长了30分钟,也没看到出峰。请问这是什么问题导致的,有没有办法解决。
问题二,还是上述测双酚类物质,这次我加入了Na2S,进行淬灭实验,但Na2S导致溶液碱性增大,ph在12左右,测双酚类物质,也是测不出来。不知道是不是因为pH升高原因导致,请问加入这两种物质都导致双酚A测不出来,是什么原因,跪求大神指点迷经
检测老菜鸟
dadgoh
抗坏血酸,硫化钠都会使得样品的PH值发生改变。致使双酚A保留值改变,因此需要调节流动相的缓冲能力。
