维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在一次意外安装柱子时,将一根PR的水性柱子倒着装了,当时没注意,出峰一直很好,也没注意,使用一段时间后打开柱温箱后才发现柱子按反了,但使用一段时间了,就不想把柱子换回来,怕峰形有变化了,就一直将就使用着。使用大概几百针了,每针的运行时间到不长,也就10min。i 使用的压力也就在80bar左右。也不算太高,所以一直倒着使用着。
就在最近再使用使用时,发现峰形怎么也走不好了。
峰形如下图。
主峰后面老是跟着个小峰,刚开始,还以为是进样阀有问题,使用的是自动进样器,但观察溶剂峰,不像是进样阀的问题,难道是加的有机溶剂量没控制好,或者没加缓冲盐的原因,都改变了,没解决问题。
最后怀疑柱子倒装引起的,将柱子拆下,按照正确的流向方向安装柱子。
结果奇迹真得出现了。
虽然现在的柱子工艺应该都不错,刚开始能承受一定的压力,但使用久了,总会有塌陷,末端应该更脆弱,所以出现主峰后跟个小峰的现象。虽然柱子调回按照流动相方向一致后还能使用,峰形更好,但相信使用一段时间后峰型还会变差,现在已经有拖尾的苗头了,待验证是流动相还是柱子的影响再附上图,才有真相。
柱子在出现拖尾峰后,没办法解决时,也可以将柱子倒装,峰型会有所改善。
一个用了好久的柱子,已经有拖尾了,将柱子倒装后,色谱图如下:
通过比较发现峰形已经改善,有时柱子倒装也是一个好的办法。
总结下,柱子在使用时,一定要注意柱子上的标示,按照标示来安装柱子,能更有效的保护柱子,实验证明倒着装,短时间不会出现问题,但使用的多了,久了,压力大了,就更容易出现塌陷,峰型就会变差。再换回来,暂时可能会好转,但不能保证能使用太长时间。但一直按照流向安装的柱子出现拖尾峰时,也可以将柱子倒装来暂时解决也不失一个好的办法。若倒来倒去都不能改善峰型,柱效太差,那你还是更换用新的柱子吧。
