主题:【求助】HPLC中的MM峰和NN峰都是啥意思?谢谢
浏览0 回复12 电梯直达
ashao
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
在分析HPLC的时候。
峰形一栏的内容为“MM”,这两个峰是两个并肩的、向上的峰。
同时也有峰内容为“NN”,是一个向下的峰。
啥意思?呢
谢谢
ps
有人说NN峰和MM峰是分析方法不同时的对应值
比如N是浓度不同的标样数、M是同一标样的进样次数;所以MM是对于M的计数器,而NN是对于N的计数器,这样说对么?
我认为是不是正负峰的问题啊?谢谢指教
推荐答案:儒雅凤回复于2009/09/24
安捷伦化学工作站:
在报告中,将为每个峰分配一个包含两个字符,三个字符或四个字符的代码,用于描述信号基线的绘制方法.
字符 1 和 2
第一个字符表示峰的开始点的基线,第二个字符表示峰的结束点的基线.
B峰在基线上开始或结束.
V峰在峰谷垂线处开始或结束.
P基线被渗透时峰开始或结束.
H峰在强制水平基线上开始或结束.
F峰在强制点上开始或结束.
M峰被手动积分.
U峰未被确定.
也可能附加其他标志(按照优先级顺序):
字符 3
D峰被扭曲.
A积分被中断.
U出现低于范围的情况.
O出现高于范围的情况.
字符 4
第四个字符表示峰类型:
S峰为溶剂峰.
N峰为负峰.
+峰为面积加和峰.
T切线撇去峰(标准撇去).
X切线撇去峰(旧的指数撇去模式).
E切线撇去峰(新的指数撇去模式).
m由手动基线定义的峰.
n由手动基线定义的负峰.
t由手动基线定义的切线撇去峰.
R峰为重新计算的溶剂峰.
f由前肩峰切线定义的峰.
b由尾肩峰切线定义的峰.
F由前肩峰垂线定义的峰.
B由尾肩峰垂线定义的峰.
U未指定峰.
补充答案:
快乐回复于2009/09/22
这东西对我们好像一般意义不大,你主要看峰型就可以了
东风恶回复于2009/09/22
其实就是英文的缩写。B代表的是基线。
〓猪哥哥〓回复于2009/09/22
这个代表什么意思呢?
柏坡回复于2009/09/22
这个代表什么意思呢?
应该是基线积分的峰型,一般BB峰比较好,谷底连接。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
ashao
就是普通的hplc的分析,谢谢
原文由 03yx2 发表:
是什么工作上的?
安捷伦的好像是BB、BA、AA等。
快乐
东风恶
ashao
酱紫啊,刚刚看了一下,自动积分的峰形类别为“BV”,“VV”等,
〓猪哥哥〓
原文由 ashao 发表:
这个代表什么意思呢?
柏坡
原文由 03yx2 发表:
原文由 ashao 发表:
这个代表什么意思呢?
ashao
应该是这个意思
总之bv和vv格式的都是自动积分得出来的
而如果不是自动积分
那么可能是mm或者nn的峰
原文由 hgycook 发表:
原文由 03yx2 发表:
原文由 ashao 发表:
这个代表什么意思呢?
leon520
leon520
