主题:【仪器参数解读-编号11】什么是保留时间?
浏览0 回复12 电梯直达
huaibeijiayuan
大家在采购仪器时,听到供应商会说仪器的重复性怎么怎么好,仪器重复性包括哪些内容呢?很重要的就是保留时间问题,那么什么是保留时间呢?重复进样的允许范围是多少呢?保留时间与响应时间有何区别?
可参考下列帖子:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090905/2097694/
小卢
保留时间:就是色谱图中出现的主成分峰尖的时间;
仪器重复性:应该是重复进样后计算其RSD,在中国药典上,对药物方法分析时,应为小于2%。
不过,具体到仪器,就应该差别很大了!它们应该有很多的规定!
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:感谢参与
宁夏恋冰
保留时间(Retention time)又称滞留时间,系指从进样起到色谱峰顶的时间。
保留时间是由色谱过程中的热力学因素所决定的,在一定的固定相和特定操作条件下,任何一种物质往往都有一个确定的保留时间,可用作定性参数。
注:有时不同物质在同一色谱条件下可能有相同的保留时间,故需多柱定性。
响应时间指用户发出请求或者指令到系统做出反应(响应)的时间。
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:有道理!
土老冒豆豆
仪器重复性
如果是定性重复性,看连续进样的保留时间的RSD值
如果是定量重复性,看连续进样的峰面积的RSD值。数值越小,重复性越好。
该帖子作者被版主 bing_xuhong3积分, 2经验,加分理由:感谢参与
jxy1984168
被分离样品组分从进样开始到柱后出现该组分浓度极大值时的时间,也既从进样开始到出现某组分色谱峰的顶点时为止所经历的时间,称为此组分的保留时间,用tR表示,常以分(min)为时间单位。重复性的定义:
同一个人使用同一个测量仪器多次测量同一部件的差异。重复观测中的变动性,正是由于各种影响量不能完全保持恒定而引起的。
yusualex
仪器重复性
保留时间  简单的说就是从进样到出色谱峰的时间扣掉死时间就是是样品的保留时间了啊
小卢
原文由 yusualex 发表:
仪器重复性
学习了!
看来重复性还有两类,定量重复性有几种计算方式呢?
vanvan
保留时间,
    从物理意义上来说,是从进样的瞬间到某个物质的最大浓度进入检测器的瞬间,也就是样品在色谱柱上停留的时间,叫做某个物质的保留时间;
    从色谱图上看,就是从0到某个色谱峰顶点对应的时间。
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
小卢
小卢
原文由 quan0107yan1025 发表:
如上所说,响应时间是用户发出请求或者指令到系统做出反应(响应)的时间,那么在图谱上是不是就表现不出来了?在哪里能看到呢?
