主题:【每日10分】气相色谱中用到哪些阀门?工作原理是什么?
浏览0 回复25 电梯直达
huaibeijiayuan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
今日话题:气相色谱仪中有很多的气体阀门,大家来数数一共有多少种类型,工作原理是什么?
推荐答案:05033116回复于2009/12/05
气相色谱仪器内部常用的阀门有:稳压阀、稳流阀、针型阀等
稳压阀主要用以稳定载气或燃气的压力,常用的是波纹管双腔式稳压阀,两个腔体通过连动杆由孔的间隙相连通,当调节手柄打开阀门时,系统达到平衡,如果进气口压力有了上升或下降,另一个腔体的气压随之增加或减少,波纹管向右或向左伸张,阀针同时移动,因此气流阻力加大或减小,则出口压力降回至原来状态,从而达到稳压的效果。
稳流阀的工作原理:由于温度的改变使得气体阻力发生变化,为维持流速的稳定,就需要稳流阀来控制。是由阀芯、橡皮隔垫、压簧构成,流量控制器与针型阀,上有管线组成一个闭环自动控制系统,由于流量控制器的作用使载气通过针型阀的入口和出口有恒定的压力差,从而使稳压阀输出流量保持不变。
针型阀是用来调节载气流量或燃气流量。针型阀的阀杆的下端呈尖锥形即阀针,通过改变阀针与阀门的相对位置来控制流量。当逆时针转动时,阀针与阀门的间隙变大,气体阻力变小,气体流量增加。当针型阀不工作时应使阀针完全松开,防止针型阀密封圈粘在阀门入口处和防止压簧长期受压失效。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:话题不错,奖励!
小卢
气瓶用减压阀算不算?
错误,是仪器内部的!
rxlwhite
huaibeijiayuan
原文由 小卢(luxw) 发表:
气瓶用减压阀算不算?
这个就不算了,只要介绍仪器内部的气体阀门
皎然
wqf87
小卢
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
气瓶用减压阀算不算?
哈哈,没仔细看题目,是仪器内部的!
老多_小多
young8693370
huaibeijiayuan
看来是自己没有表达清楚,大家有点不知怎么回答了,我来提示一下:主要阀门有:稳压阀;稳流阀;针型阀
小卢
不是没表达清楚,是真的不清楚!
大家说说这些这些阀的不同吧?欢迎!
