原文由 maomaoblood 发表:
原文由 hgycook 发表:
“冲机器 ”是什么?是冲柱子吗,还是不接柱子冲系统?0.5的流速柱压200bar是很高了,一般冲含缓冲盐的柱子用低有机相,可以是5%的甲醇水。
那流速多少啊 ~~低流速的概念是什么啊
低流速一般是在处理柱子时常采用,可小流速过夜0.2ml/min左右主要用于柱子的再活化等。做完样冲柱子一般用1.0的就可以了,时间一般是40分钟以上。如果是缓冲盐的流动相建议用低有机相的冲可以是5%的甲醇水,时间可长些尽量冲干净盐,冲好后可用纯有机相封柱。
你的这个柱压这么高了 ,可采取小流速冲洗,时间可能会长些看是否有改善,后在加大流速冲,直到正常。
