请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 snow-flake 发表:原吸型号为日立Z-2000型。原来测8ppm Cr溶液吸光值>0.1,现在突然降为0.0012,测Cu则没问题,换了Cr灯还这样,今天维修人员过来清洗了雾化器上的撞击球,雾化器也拆下来放在超声波清洗器中清洗过了,又调整了火焰高度和燃烧器高度,吸喷提升量>6ml/min,但是8ppm Cr溶液吸光值仍为0.047,测了几十个样品(中间数次校正标曲)后,又降为0.031.请问这是怎么回事?要怎么处理?谢谢!
原文由 ldgfive 发表:1、Cr的357.9nm需要定位2、我的标准溶液2mg/L差不多就可以达到0.1A,会不会是你的标准溶液有问题3、还有参数优化:你可以试试以下参数:燃烧器高度:10mm乙炔流量:2500mL/min4、使用光斑处在燃烧缝正上方
原文由 ynsfeed 发表:铜没有问题,就可以排除仪器进样、光学、电路、气路系统的问题,应该在你的铬灯和标准溶液的问题上
原文由 snow-flake 发表:原文由 ynsfeed 发表:铜没有问题,就可以排除仪器进样、光学、电路、气路系统的问题,应该在你的铬灯和标准溶液的问题上换了一个灯还是这样,我之前测样用的标准溶液和新配的标准溶液吸光值都很低,拿以前测过的样品测吸光值也低了很多,测出的结果和以前的相比差别比较大
原文由 zhhp508 发表:测试铜没有问题,说明排除仪器光路等原因。铜和铬的区别在于铬需要的乙炔流量更大,原子化温度更高。很用可能是乙炔流量没有增大上来的缘故,可能是乙炔气瓶气量不够,或者调节乙炔流量的东东出了问题。个人猜测是这样。
原文由 stella-zheng 发表:在排除标准溶液与原吸本身的原因以外,最有可能的就是空气与乙炔气之间的气流比影响了,我遇到过类似的问题,刚换的乙炔气,吸收比以前大了一倍
