主题:【求助】高手请进!刚买原子吸收仪,问题请教!
浏览0 回复15 电梯直达
lilyzhou204
问几个菜鸟问题!
1.除了铅、镉、汞、砷、铬、铜、锰灯,还有四个可选空心阴极灯,不知道还有什么好的建议?
2.请为氘灯需不需要多配一个,备用?
3.石墨炉原子化器需不需要流水冷却?将这套仪器放在一个没有水源的房间方便吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilyzhou204
jintao8796
原文由 lilyzhou204 发表:
问几个菜鸟问题!
2.请为氘灯需不需要多配一个,备用?
回答:1:还要配的灯就要看你的日常检验的样品种类而定。你要是做矿,可能需要配AL,AG,AU。你要是做食品,可能需要ZN,FE。不定。
      2:氘灯我反正没有配备用的。我觉得可以配一个。氘灯一般用来扣200到380之间的测量波长的背景。这个波长的灯,你上面选的灯好像有些都在这个范围里面,用的应该比较频繁。石墨炉有塞曼扣背景方式,可以不用氘灯。
      3:石墨炉需要用循环冷却水来冷却,不是用管道接水龙头哦。而且对循环水的水质有要求。这个有专门的循环冷却水机。不需要接外界水源。最好放在一个房间里面。
Last edit by jintao8796
guoke
1.我是从事食品和水质检验的,常用的灯有Pb,Cu,Fe,Zn,Mn,K,Na,Ca,Mg,Cd,Hg,As,Cr,Sr,Al.
2.石墨炉最好使用自动循环水冷却系统,可以减少停水的不便,也可以预防管路中产生水垢
ruiruirui
lilyzhou204
Frank
元素灯需要根据所测元素来决定;
冷循环水又专门的设备,房间可以没有水源;
关于安装条件最好同耶拿公司的工程师联系
wangchx476
期待冬眠的熊
原文由 lilyzhou204 发表:
我们买的是 耶拿的
请问是买的jena的什么型号的啊?
详细原吸方面的书可以看看邓勃老师主编的<应用原子吸收与原子荧光光谱分析>这本书,蛮好的入门教材的.
愚爸爸
阴极灯看你要做什么元素了,和要测元素一一对应的,没必要多买,现在国产的都很不错。
氘灯最好配一个。
需要冷却水循环,最好配个冷循环水机,好一点的,提高设备寿命
shenzhihe
买什么灯根据自己工作需要,买多了也没用,因为灯有寿命包括他的放置时间长短。石墨炉部分要用循环水,可以接自来水,但注意水质要好,防止结垢,若用循环水装置更好
