主题:【讨论】国家实验室比对验证 生活饮用水中锰、铁的测定
浏览0 回复71 电梯直达
xiongxiong_yu
各位做原子吸收的朋友,有没有参加生活饮用水锰、铁检测的比对的?
大家上来交流交流吧,我才收到样品,还没进行检测呢!
做水有什么注意事项啊?我以前没做过水的样品。
郁闷的巴乔
.1.1 生活饮用水中不得含有病原微生物。
4.1.2 生活饮用水中化学物质不得危害人体健康。
4.1.3 生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康。
4.1.4 生活饮用水的感官性状良好。
4.1.5 生活饮用水应经消毒处理。
4.1.6 生活饮用水水质应符合表1和表3卫生要求。集中式供水出厂水中消毒剂限值、出厂水和管网末梢水中消毒剂余量均应符合表2要求。
4.1.7 农村小型集中式供水和分散式供水的水质因条件限制,部分指标可暂按照表4执行,其余指标仍按表1、表2和表3执行。
4.1.8 当发生影响水质的突发性公共事件时,经市级以上人民政府批准,感官性状和一般化学指标可适当放宽。
4.1.9 当饮用水中含有附录A表A.1所列指标时,可参考此表限值评价。
表1 水质常规指标及限值
指 标        限 值
1、微生物指标①
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)        不得检出
耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)        不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL)        不得检出
菌落总数(CFU/mL)        100
2、毒理指标
砷(mg/L)        0.01
镉(mg/L)        0.005
铬(六价,mg/L)        0.05
铅(mg/L)        0.01
汞(mg/L)        0.001
硒(mg/L)        0.01
氰化物(mg/L)        0.05
氟化物(mg/L)        1.0
硝酸盐(以N计,mg/L)        10
地下水源限制时为20
三氯甲烷(mg/L)        0.06
四氯化碳(mg/L)        0.002
溴酸盐(使用臭氧时,mg/L)        0.01
甲醛(使用臭氧时,mg/L)        0.9
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L)        0.7
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L)        0.7
3、感官性状和一般化学指标
色度(铂钴色度单位)        15
浑浊度(NTU-散射浊度单位)        1
水源与净水技术条件限制时为3
臭和味        无异臭、异味
肉眼可见物        无
pH (pH单位)        不小于6.5且不大于8.5
铝(mg/L)        0.2
铁(mg/L)        0.3
锰(mg/L)        0.1
铜(mg/L)        1.0
锌(mg/L)        1.0
氯化物(mg/L)        250
硫酸盐(mg/L)        250
溶解性总固体(mg/L)        1000
总硬度(以CaCO3计,mg/L)        450
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)        3
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
挥发酚类(以苯酚计,mg/L)        0.002
阴离子合成洗涤剂(mg/L)        0.3
4、放射性指标②        指导值
总α放射性(Bq/L)        0.5
总β放射性(Bq/L)        1
① MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。
② 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。
表2 饮用水中消毒剂常规指标及要求
消毒剂名称        与水接触时间        出厂水
中限值        出厂水
中余量        管网末梢水中余量
氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L)        至少30min        4        ≥0.3        ≥0.05
一氯胺(总氯,mg/L)        至少120min        3        ≥0.5        ≥0.05
臭氧(O3,mg/L)        至少12min        0.3                0.02
如加氯,
总氯≥0.05
二氧化氯(ClO2,mg/L)        至少30min        0.8        ≥0.1        ≥0.02
表3 水质非常规指标及限值
指 标        限 值
1、微生物指标
贾第鞭毛虫(个/10L)        <1
隐孢子虫(个/10L)        <1
2、毒理指标
锑(mg/L)        0.005
钡(mg/L)        0.7
铍(mg/L)        0.002
硼(mg/L)        0.5
钼(mg/L)        0.07
镍(mg/L)        0.02
郁闷的巴乔
银(mg/L)        0.05
铊(mg/L)        0.0001
氯化氰 (以CN-计,mg/L)        0.07
一氯二溴甲烷(mg/L)        0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)        0.06
二氯乙酸(mg/L)        0.05
1,2-二氯乙烷(mg/L)        0.03
二氯甲烷(mg/L)        0.02
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)        该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
1,1,1-三氯乙烷(mg/L)        2
三氯乙酸(mg/L)        0.1
三氯乙醛(mg/L)        0.01
2,4,6-三氯酚(mg/L)        0.2
三溴甲烷(mg/L)        0.1
七氯(mg/L)        0.0004
马拉硫磷(mg/L)        0.25
五氯酚(mg/L)        0.009
六六六(总量,mg/L)        0.005
六氯苯(mg/L)        0.001
乐果(mg/L)        0.08
对硫磷(mg/L)        0.003
灭草松(mg/L)        0.3
甲基对硫磷(mg/L)        0.02
百菌清(mg/L)        0.01
呋喃丹(mg/L)        0.007
林丹(mg/L)        0.002
毒死蜱(mg/L)        0.03
草甘膦(mg/L)        0.7
敌敌畏(mg/L)        0.001
莠去津(mg/L)        0.002
溴氰菊酯(mg/L)        0.02
2,4-滴(mg/L)        0.03
滴滴涕(mg/L)        0.001
乙苯(mg/L)        0.3
二甲苯(mg/L)        0.5
1,1-二氯乙烯(mg/L)        0.03
1,2-二氯乙烯(mg/L)        0.05
1,2-二氯苯(mg/L)        1
1,4-二氯苯(mg/L)        0.3
三氯乙烯(mg/L)        0.07
三氯苯(总量,mg/L)        0.02
六氯丁二烯(mg/L)        0.0006
丙烯酰胺(mg/L)        0.0005
四氯乙烯(mg/L)        0.04
甲苯(mg/L)        0.7
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L)        0.008
环氧氯丙烷(mg/L)        0.0004
苯(mg/L)        0.01
苯乙烯(mg/L)        0.02
苯并(a)芘(mg/L)        0.00001
氯乙烯(mg/L)        0.005
氯苯(mg/L)        0.3
微囊藻毒素-LR(mg/L)        0.001
3、感官性状和一般化学指标
氨氮(以N计,mg/L)        0.5
硫化物(mg/L)        0.02
钠(mg/L)        200
表4 农村小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值
指 标        限 值
1、微生物指标
菌落总数(CFU/mL)        500
2、毒理指标
砷(mg/L)        0.05
氟化物(mg/L)        1.2
硝酸盐(以N计,mg/L)        20
3、感官性状和一般化学指标
色度(铂钴色度单位)        20
浑浊度(NTU-散射浊度单位)        3
水源与净水技术条件限制时为5
pH(pH单位)        不小于6.5且不大于9.5
溶解性总固体(mg/L)        1500
总硬度 (以CaCO3计,mg/L)        550
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)        5
铁(mg/L)        0.5
锰(mg/L)        0.3
氯化物(mg/L)        300
硫酸盐(mg/L)        300
5 生活饮用水水源水质卫生要求
5.1 采用地表水为生活饮用水水源时应符合GB 3838要求。
5.2 采用地下水为生活饮用水水源时应符合GB/T 14848要求。
6 集中式供水单位卫生要求
6.1 集中式供水单位的卫生要求应按照卫生部《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》执行。
7 二次供水卫生要求
二次供水的设施和处理要求应按照GB 17051执行。
8 涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求
8.1 处理生活饮用水采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、pH调节、防锈、阻垢等化学处理剂不应污染生活饮用水,应符合GB/T 17218要求。
8.2 生活饮用水的输配水设备、防护材料和水处理材料不应污染生活饮用水,应符合GB/T 17219要求。
9 水质监测
9.1 供水单位的水质检测
        供水单位的水质检测应符合以下要求。
9.1.1 供水单位的水质非常规指标选择由当地县级以上供水行政主管部门和卫生行政部门协商确定。
9.1.2 城市集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合格率计算按照CJ/T 206执行。
9.1.3 村镇集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合格率计算按照SL 308执行。
9.1.4 供水单位水质检测结果应定期报送当地卫生行政部门,报送水质检测结果的内容和办法由当地供水行政主管部门和卫生行政部门商定。
9.1.5 当饮用水水质发生异常时应及时报告当地供水行政主管部门和卫生行政部门。
9.2 卫生监督的水质监测
        卫生监督的水质监测应符合以下要求。
9.2.1 各级卫生行政部门应根据实际需要定期对各类供水单位的供水水质进行卫生监督、监测。
9.2.2 当发生影响水质的突发性公共事件时,由县级以上卫生行政部门根据需要确定饮用水监督、监测方案。
9.2.3卫生监督的水质监测范围、项目、频率由当地市级以上卫生行政部门确定。
10 水质检验方法
生活饮用水水质检验应按照GB/T 5750执行。
xiongxiong_yu
没人参加这个比对?
这么多的国家实验室,这个是必须参加的,大家来交流交流!
自由自在
xiongxiong_yu
可是只要求我们做两项,有个帖子怎么做了好多项目了?
我们要求25号之前交数,我还没做呢。
自由自在
原文由 xiongxiong_yu 发表:
我们要求25号之前交数,我还没做呢。
对 这个是一个 另外还有一个八项重金属的...
xiongxiong_yu
自由自在
春天的桃子
yuanyuanybb
    我也收到了两个生活饮用水样品,做铁和锰,准备明天开始做.其实做水样品前处理简单,前处理损失小,首先对所用的玻仪用酸浸泡,用前并用二次水清洗.标准曲线的的中间点最好为所测样品的值,这样才比较好.做加标回收!
    我觉得奇怪的是这次报结果要保留小数点后三位,这个数据不是那么好把握的哦,们什么时候做,到时一起把结果来讨论呀
