本人对对
原子吸收光谱法不太收悉,基本上没怎么使用,若使用时,也是把设备当傻瓜机使用。
今天在测定Cr的过程中就出现了两个想不通的问题。
1、 总共4个标样,4个样品,在设置“样品数”时选择了6个。测定完4#样品后,将1#标样当成5#样品测定,将2#标样当6#样品测定,出现了如下问题:1#标样的第一次测定值为0.1276,第二次测定值却为0.1454;2#标样的第一次测定值为0.3071,第二次测定值变成了0.3520.即,隔了不到5分钟,同一个样品的测定值均升高了不少(而将1-4号标样的数据用归一化工具处理时,精密度有4个9,线性非常好)。
2、 就在这次测定过程中,一个含铬18.58%的样品,称样量为0.2克时,其吸光度为0.3071,称样量为0.1克时(5#样品),其吸光度为0.2075,按此吸光度在归一化工具中处理,对应的百分含量为24.8,而不是18.58%,同一样品称样量减半,测定出来的结果却不是一半,是何原因?
请大师们不吝赐教。
