原文由 sylilir(sylilir) 发表:
采用的检验标准GB/T23945-2009,液相色谱法,要做实验室能力验证,本人在做的时候在前处理上遇到点问题。按本标准就是取10g,加氨水(1+1)调pH至近中性,加水定容至25ml。我的方法是将样品取在小烧杯里,调好pH后,转移至25ml容量瓶中,摇匀,用0.45um的滤膜过滤上机。但有两个问题:1.调pH时要用试纸试,会造成样品损失,最终更导致误,有别的办法吗?2.经过滤膜过滤后的溶液色很深,直接上色谱柱,不进一步纯化,会损伤色谱柱?
请做过的朋友给予指导,谢谢!
作为曾经在长期一线的分析测试人,谈谈看法:
一、关于“调pH时要用试纸试,会造成样品损失,最终更导致误,有别的办法吗?” 1.用pH试纸调,用量不大,可能会有稍许误差,但还不至于影响检测;
2.一次性可多做几组条件试验,找到调节的临界点,通过经验总结,快速调节,稳定试验步骤,进而减少随机误差或测量不确定度。
二、关于“经过滤膜过滤后的溶液色很深,直接上色谱柱,不进一步纯化,会损伤色谱柱?”
1. 对于
液相色谱系统,待测液颜色对检测影响不是太大,除非溶液中的呈色物质与检测目标物的物化性质具有相似性与递变性;
2.对于
液相色谱柱,待测液的颜色对色谱柱影响可忽略,但平时需加强色谱分离柱的维护和保养。
色谱柱保养: 比如每针样品检测完需有足够的时间来清洗色谱柱内的杂质残留或柱平衡、每批样品检测完成后需用不同比例的水-有机溶剂来清洗,最后用纯有机溶剂平衡色谱柱,完全除尽柱内杂质及气泡等,若色谱系统长期不用,建议将夜将系统保存于色谱纯甲醇中,因为甲醇可防止菌种生长等作用。
