5、操作程序
由于涡轮分子泵的种类和型号是多种多样的,每种泵的操作方式由制造厂家提供,涡轮分子泵的操作最简单、最便宜的方法是同时启动涡轮分子泵和前级泵,当涡轮分子泵加速到正常转速时,同时也预抽完了该系统,在此初始高压强预抽阶段,油蒸汽的返流是不可能的。因为这时系统内气体处于粘滞流或层流状态,排出气体的密度大,可阻挡任何碳氢化合物的分子向涡轮分子泵方向返流。当达到分子流态时,涡轮分子泵已进入正常速度运转,在泵高压缩比的情况下运转时,就可防止了油蒸汽的返流。
涡轮分子泵的前级泵由一个电纽开关控制,两泵可同时启动和停车。
在某些快速循环的系统中,也没有足够的时间,使涡轮分子泵在每一个循环周期内,由于时间短来不及达到正常的运转速度。在这种情况下,就不能随工作循环去周期性地开启涡轮分子泵。此时涡轮分子泵就不得不连续的运转,前级泵粗抽真空室,很快就能达到涡轮分子泵的启动压力,就可以很快打开主阀,涡轮分子泵可以在相对高的压力下工作(节约了时间)也可使粗抽管道返流降到最低程度。
