主题:【第十五届原创】光谱滴定学技术在油脂酸价测定的应用研究
浏览0 回复5 电梯直达
hhciq
维权声明:本文为hhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
光谱滴定学在油脂酸价测定的应用研究
王飞1*吕萍萍2,冷春艳3,李佳琪1张悦1刘芳1
1.秦皇岛海关技术中心,秦皇岛 066000
2.绥芬河海关综合技术中心,绥芬河 157399
3.秦皇岛金海食品工业有限公司秦皇岛 066000
摘要
目的
研究可见光光谱滴定学技术在油脂酸价测量的可行性。方法 选择3种颜色油脂样品、3种不同的指示剂,利用光谱滴定的多个测量参数人工感官滴定两种方法分别进行油脂中酸价的测定,测定结果进行统计学分析,验证光谱滴定法的可行性、准确性精密度等指标并比较测定方法结果的差异性。结果光谱滴定法以酚酞为指示剂测定玉米油和花生油酸价时,其结果与人工感官滴定法无显著差异(P > 0.05),不同参数的检出限0.035 mg/g0.044 mg/g定量限0.10mg/g0.13 mg/g,测量结果与标准物质相符。光谱滴定法以百里香酚酞和碱性蓝6B为指示剂测定玉米油和花生油的滴定终点测量参数还需进一步研究。玉米原油酸价的光谱滴定法与人工滴定方法存在系统误差。结论 样品颜色和指示剂选择均影响油脂酸价测定结果。光谱滴定法测定玉米油和花生油酸价是可行的,可替代人工感官滴定该方法方便、准确 VSTT测量参数的算法尚待进一步完善,以适应不同条件下测定的滴定终点的确认
中图分类号O657.3    文献标识码A
食用油是人民群众的必需品,2021年我国食用油产量0.5亿吨,进口1亿吨。食用油的质量与人民健康息息相关[1],也是当前关注的焦点酸价是食用油品质的重要指标,是指植物油中游离脂肪酸的含量,是指中和一克油脂中的游离脂肪酸所需要氢氧化钾的毫克数,以(mg KOH/g)表示[2,3]。酸价主要反映食品中的油脂酸败的程度,是油脂品质下降,油脂陈旧的指标[4,5]。油脂在生产、储存运输过程[6,7]中,如果密封不严、接触空气、光线照射、以及微生物及酶等作用,会导致酸价升高[8,9],超过卫生标准。严重时会产生臭气和异味,俗称“哈喇味”[5]。一般情况下,酸价略有升高不会对人体的健康产生损害。但如发生严重的变质,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,并可能对人体的健康产生不利影响[5,10,11]。为
1.近年中国食用油进口趋势
了保障油脂的品质和食用安全,故而我国在GB 2716[12]中规定了油脂的酸价的限量。
油脂酸价分析有多种方法,如滴定法[8,13]、试纸法[13]、比色法[13,14]、色谱法[13]、近红外光谱法[15-18]等,并有诸多学者做了研究和改进[12,19]。国家标准GB 5009.229对于油脂酸价测定的应用较广泛,主要方法有冷溶剂指示剂滴定法、冷溶剂自动电位滴定法及热乙醇指示剂滴定法[20]。其中冷溶剂指示剂滴定法未明确指定样品颜色的确定方法及范围及对应的检测用指示剂,只是以人的感觉笼统的划分浅颜色采用酚酞、深颜色采用碱性蓝6B,致使指示剂的选择上存在个人理解差异。测定同一样品酸价时,不同指示剂的pH色变点不同,直接影响测量结果。油脂酸价的判定标准中并没有区分不同指示剂测定值的差异,在实际工作中容易产生争议;电位滴定法受有机酸等阴离子干扰电极信号,且容易损坏电极。采用VSTT法测定油脂中酸价有望解决这些难题。
光谱滴定学技术[21](可见光光谱滴定技术Visible Spectral Titration TechnologyVSTT)是作者历时十年于2018年逐步公布的,其原理是用传感器获取反应过程可见光波长变化的数据[21],用VSTT方法的色变曲线公式法计算出色变曲线,曲线上的信号峰为滴定终点的最大变化值,该值与加入试剂体积对应。VSTT法具有滴定终点信号清晰、无接触传感器不干扰化学反应、观察颜色与滴定法一致等优点,有非常广阔的应用前景。目前,在蔬菜[26]、葡萄酒[27]样品中得到了验证,尚未有在油脂酸价中的研究报道。以国标[20]中冷溶剂指示剂滴定法为对照方法,油脂中酸价进行了VSTT法应用研究,并进行了不同指示剂测定不同油脂样品酸价的差异分析。
1 实验部分
1.1冷溶剂指示剂滴定法与VSTT法的测量原理
样品处理步骤以国标[20]方法为准,用乙醚-异丙醇混合溶液溶解样品为样液,加入指示剂,以氢氧化钠标准溶液滴定。
滴定过程中,样液中氢离子浓度变化引起指示剂结构的改变,致使样液的吸收光谱发生了变化,当样液的吸收光谱发生迅速变化为到达滴定终点。记录滴定终点氢氧化钠溶液的消耗量,计算试样中酸价的含量。
VSTT[21] 将用眼睛观察过程用传感器替代,建立的色变滴定曲线同步记录滴定体积和描述颜色变化轨迹,用数字化、图形化的曲线标识颜色变化过程,曲线上的突变峰与吸收光谱有对应关系。
1.2 主要仪器与试剂
光谱滴定仪SXZ-3型,秦皇岛水熊科技有限公司[23,24]生产。配备8位自动进样器,光纤光谱仪,400 μm光纤,AST905接口,配准直透镜,数控搅拌器,自动信号处理系统;
反应器:150 mL,靴型,石英材质,L=10.0 mm,秦皇岛水熊科技有限公司生产。
10 mL微量滴定管:最小刻度为0.05 mL
天平:感量0.001 g
氢氧化钠标准溶液[25]:浓度为0.1 mol/L0.5 mol/L,按照GB/T 601标准要求配制和标定。
乙醚-异丙醇混合液:1+1。用时现配。
    酚酞指示剂(传统文献pH8.0pH10.0,无色红紫色VSTTSJa*-b*参数色变点为pH8.4):称取1 g的酚酞,加入100 mL95%乙醇并搅拌至完全溶解。
    百里香酚酞指示剂(pH9.3pH10.5无色蓝色,VSTTSJa*-b*参数色变点为pH9.3):称取2 g的百里香酚酞,加入100 mL95%乙醇并搅拌至完全溶解。
    碱性蓝6B指示剂:称取2 g的碱性蓝6B,加入100 mL95%乙醇并搅拌至完全溶解。
1.3样品信息
样品采用市售玉米油(秦皇岛金海食品工业有限公司,金龙鱼阳光玉米油。)和市售花生油(中粮集团“福临门”小榨炒香压榨一级花生油),玉米原油由秦皇岛金海食品工业有限公司提供。
样品颜色见图2(此处显示的图像颜色与实际颜色可能存在差异,供参考),样品颜色数字化表示见样品测量步骤的量化分级。
2.样品的颜色
1.4 实验方法
1.4.1人工滴定法测定
[20]
称取试样20 g,加入乙醚-异丙醇混合溶液100 mL溶解,再加入34 滴指示剂,以氢氧化钠标准溶液进行人工滴定,在操作人认为的滴定终点颜色,记录滴定终点消耗的氢氧化钠标准溶液的体积,按照1.4.3计算酸价含量。
同时取100 mL乙醚-异丙醇混合溶液做空白试验。
1.4.2VSTT测定
设定光谱滴定仪的测量参数[26]:光谱范围380 nm780 nm,△λ5 nm,测量周期150 ms,积分时间150 ms,光程10.0 mmS+S滴定模式,滴定速率0.167 mL/min或者2 μL/步,搅拌速度400/min,常温。
参照国标[20]称取试样20 g,加入乙醚-异丙醇混合溶液100 mL溶解,再加入34 滴指示剂,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,VSTT参数的滴定终点峰标记处滴定终点消耗的氢氧化钠标准溶液的体积按照1.4.3计算酸价含量。
1.4.3 结果计算
油脂酸价含量按式(1)计算[20]
………………1
式中:
X14——酸价,单位为毫克每克(mg/g)
V——试样测定所消耗的标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)
V0——相应的空白测定所消耗的标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)
c——标准滴定溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L)
56.1——氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)
m——油脂样品的称样量,单位为克(g)
2 验证分析
2.1 不同颜色样品、不同指示剂的人工感官滴定和VSTT比对分析
以不同指示剂对3种试样进行酸价的VSTT测定,对测量的数据选择代表性的参数(pH值、明度值L*-绿色品指数值a*-蓝色品指数值b*、彩度值C*ab、色调角hab、色差E)分析作图如下,再分别经过移动平均处理,比较不同周期的处理效果。同时做人工感官滴定比对分析。
2.1.1 玉米油滴定
玉米油样品颜色为L*97.3a*-4.8b*21.2L*a*b*颜色量化分级模型(W1690分级模型)分类为L*10a*2b*5,对应的语言描述为:清澈淡草绿色象牙黄色的混合色。属习惯描述的浅色系列。以乙醚-异丙醇溶液溶解的样品颜色为L*98.6a*7.2b*27.1(W1690分级模型L*10a*1b*5)
2.1.1.1 酚酞指示剂
3.玉米油样品pH滴定曲线
4.玉米油样品VSTT滴定参数L*
5.玉米油样品VSTT滴定参数a*b*
6.玉米油样品VSTT滴定参数C*ab
7.玉米油样品VSTT滴定参数hab
从图3~图7可以简单的推断出,在滴定终点附近0.10 mg/g0.12 mg/g之间,a*b*和、C*abhab有明显的曲线突变趋势。说明现有VSTT测量技术可以对玉米油的酸价使用酚酞指示剂进行测量。
对于采用相交曲线为前提的SJ色变曲线参数是否能区分滴定终点,要进行逐步分析。下面选择VSTT中的色变曲线hab系列、SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列、SJb*-C*ab系列、SJb*-hab系列、SJb*-△E系列、SJa*-hab系列和SJh*-△E系列作图分析。
7-1.玉米油样品VSTT滴定参数hab系列
    7-2.玉米油样品VSTT滴定参数hab滴定终点放大图
7-3.玉米油样品VSTT滴定参数hab
7-4.玉米油样品VSTT滴定参数hab5
7-5.玉米油样品VSTT滴定参数hab10
7-6.玉米油样品VSTT滴定参数hab1
8-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列
8-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列滴定终点放大图
8-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*
8-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*5
8-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*10
8-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*15
9-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列
9-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列放大图
9-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab
9-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab5
9-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab10
9-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab15
10-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E系列
10-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E系列的滴定终点放大图
10-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E
10-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E5
10-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E10
10-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E15
11-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab系列
11-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab系列滴定终点放大图
11-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab
11-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab5
11-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab10
11-6.玉米油样品VSTT滴定参数
SJb*-C*ab15
12-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab系列
12-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab系列滴定终点放大图
12-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab
12-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab5
12-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab10
12-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab15
13-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E系列
13-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E系列滴定终点放大图
13-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E
13-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E5
13-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E10
13-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E15
14-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab系列
14-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab系列滴定终点放大图
14-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab
14-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab5
14-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab10
14-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab15
15-1.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E系列
15-2.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E系列滴定终点放大图
15-3.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E
15-4.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E5
15-5.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E10
15-6.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E15
所有不同参数的每组测量值,均经过格鲁布斯检验剔除异常值(均无异常值),汇总为下表。表中的光谱滴定方法的每一个色变曲线参数的数据均与感官滴定方法的数据进行t检验,根据p值判断二种方法是否有显著性差别[26,27],见表1
1.玉米油样品VSTT与人工感官滴定结果t检验酚酞指示剂
方法
测量值mg/g
平均值(mg/g)
RSD%
p
感官滴定
0.130  0.117 0.126  0.105  0.103 0120  0.122 0.110 0.115
0.116
7.02
VSTT
hab
0.126  0.127  0.125  0.113  0.111  0.110  0.111  0.113
0.117
6.44
0.719
hab5
0.124  0.126  0.123  0.112  0.107  0.110  0.109  0.111
0.115
6.68
0.791
hab510
0.122  0.124  0.122  0.111  0.107  0.108  0.107  0.109
0.114
6.61
0.425
hab515
0.121  0.123  0.120  0.109  0.105  0.107  0.106  0.107
0.112
6.81
0.208
hab
0.125  0.126  0.124  0.113  0.111  0.110  0.110  0.112
0.116
6.21
0.887
hab5
0.124  0.125  0.123  0.112  0.107  0.110  0.108  0.111
0.115
6.64
0.722
hab510
0.121  0.123  0.122  0.111  0.106  0.108  0.106  0.108
0.113
6.66
0.316
hab515
0.120  0.122  0.120  0.109  0.104  0.106  0.105  0.107
0.112
6.86
0.150
SJa-b
0.126  0.128  0.126  0.115  0.111  0.112  0.112  0.113
0.118
6.27
0.497
SJa-b5
0.125  0.127  0.124  0.114  0.109  0.111  0.110  0.111
0.116
6.53
0.893
SJa-b10
0.124  0.126  0.123  0.112  0.108  0.109  0.108  0.109
0.115
6.94
0.702
SJa-b15
0.122  0.124  0.121  0.111  0.107  0.108  0.107  0.108
0.113
6.58
0.375
SJa-C
0.127  0.130  0.126  0.116  0.112  0.113  0.112  0.113
0.119
6.47
0.365
SJa-C5
0.126  0.128  0.125  0.115  0.111  0.112  0.111  0.112
0.117
6.35
0.588
SJa-C10
0.125  0.126  0.124  0.114  0.109  0.110  0.109  0.111
0.116
6.58
1.000
SJa-C15
0.123  0.125  0.122  0.113  0.108  0.108  0.108  0.109
0.115
6.59
0.591
SJa-E
0.127  0.128  0.126  0.116  0.112  0.112  0.112  0.116
0.118
6.03
0.334
SJa-E5
0.125  0.126  0.124  0.113  0.109  0.111  0.110  0.112
0.116
6.33
0.926
SJa-E10
0.123  0.125  0.123  0.112  0.108  0.110  0.108  0.110
0.115
6.45
0.681
SJa-E15
0.121  0.123  0.122  0.110  0.106  0.108  0.106  0.108
0.113
6.71
0.300
SJb-C
0.125  0.127  0.124  0.113  0.110  0.111  0.109  0.112
0.116
6.49
0.892
SJb-C5
0.124  0.126  0.123  0.112  0.107  0.110  0.108  0.111
0.115
6.80
0.761
SJb-C10
0.122  0.124  0.122  0.111  0.106  0.108  0.107  0.109
0.113
6.73
0.409
SJb-C15
0.120  0.122  0.120  0.109  0.105  0.107  0.105  0.107
0.112
6.63
0.160
SJb-h
0.119
6.47
0.365
SJb-h5
0.125  0.128  0.125  0.115  0.111  0.112  0.111  0.112
0.117
6.23
0.611
SJb-h10
0.125  0.126  0.123  0.114  0.109  0.110  0.109  0.111
0.116
6.47
0.964
SJb-h15
0.115
6.59
0.591
SJb-E
0.125  0.129  0.126  0.115  0.111  0.111  0.111  0.113
0.118
6.54
0.569
SJb-E5
0.124  0.127  0.124  0.115  0.109  0.111  0.110  0.111
0.116
6.36
0.890
SJb-E10
0.124  0.126  0.123  0.113  0.108  0.109  0.109  0.109
0.115
6.78
0.761
SJb-E15
0.123  0.124  0.121  0.112  0.107  0.108  0.108  0.108
0.114
6.56
0.448
SJh-E
0.127  0.128  0.126  0.113  0.113  0.111  0.111  0.112
0.118
6.65
0.575
SJh-E5
0.124  0.127  0.124  0.114  0.109  0.110  0.110  0.111
0.116
6.50
0.964
SJh-E10
0.124  0.126  0.122  0.112  0.108  0.109  0.108  0.109
0.115
6.83
0.665
SJh-E15
0.122  0.124  0.121  0.111  0.106  0.107  0.107  0.108
0.113
6.80
0.364
注:人工滴定的试剂空白,以一滴(按50 μL计);光谱滴定的试剂空白,以40 μL计。
1p值均大于0.05,证明感官滴定数据与光谱滴定数据无显著性差异,二种方法是等效的,光谱滴定色变曲线参数中的色变曲线hab系列、SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列、SJb*-C*ab系列、SJb*-hab系列、SJb*-△E系列、SJa*-hab系列和SJh*-△E系列均可用于替代感官滴定方法进行玉米油样品的滴定。
16.玉米油样品VSTT的滴定参(酚酞指示剂)柱形图
2.1.1.2 百里香酚酞指示剂
17.玉米油样品pH滴定曲线
18.玉米油样品VSTT滴定参数L*
19.玉米油样品VSTT滴定参数a*b*
20.玉米油样品VSTT滴定参数C*ab
21.玉米油样品VSTT滴定参数hab
22.玉米油样品VSTT滴定参数E
从图17~图22可以简单的推断出,在滴定终点附近0.06 mg/g0.12 mg/g之间,a*b*和、C*abhab有明显的曲线突变趋势。说明现有测量技术可以对玉米油的酸价使用百里香酚酞指示剂进行测量。
对于采用相交曲线为前提的SJ色变曲线参数是否能区分玉米油样品百里香酚酞指示剂的酸价滴定终点,要进行逐步分析下面选择VSTT中的色变曲线hab系列、SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列、SJb*-C*ab系列、SJb*-hab系列、SJb*-△E系列和SJa*-hab系列作图分析。
23.玉米油样品VSTT滴定参数hab滴定终点放大图
24.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列
25.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列
26.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E系列
27.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab系列
28.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab系列
29.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E系列
30.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-hab系列
31.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E系列
感官滴定的测量结果为0.127 mg/g0.1250.1200.1370.1280.1260.1300.123RSD%4.31)。在该范围内,进行6次的光谱滴定的相关曲线均有明显的信号表示,但现有的表中的光谱滴定方法尚无法对此给出清晰的信号峰,需要进一步研究发明新的计算公式。
2.1.1.3 碱性兰6B指示剂
32.玉米油样品pH滴定曲线
33.玉米油样品VSTT滴定参数L*
34.玉米油样品VSTT滴定参数a*b*
35.玉米油样品VSTT滴定参数C*ab
36.玉米油样品VSTT滴定参数hab
37.玉米油样品VSTT滴定参数E
从图32~图37可以简单的推断出,在滴定终点附近0.06 mg/g0.12 mg/g之间,a*b*和、C*abhab有明显的曲线突变趋势。说明现有测量技术可以对玉米油的酸价使用碱性蓝6B指示剂进行测量。
对于采用相交曲线为前提的SJ色变曲线参数是否能区分玉米油样品碱性蓝6B指示剂的酸价滴定终点,要进行逐步分析下面选择VSTT中的色变曲线hab系列、SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列、SJb*-C*ab系列、SJb*-hab系列、SJb*-△E系列和SJa*-hab系列作图分析。
38.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列
39.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列
40.玉米油样品VSTT滴定参数SJa*-△E系列
41.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab系列
42.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-hab系列
43.玉米油样品VSTT滴定参数SJb*-△E系列
44.玉米油样品VSTT5滴定参数SJa*-hab系列
45.玉米油样品VSTT滴定参数SJh*-△E系列
感官滴定的测量结果为0.087 mg/g0.0860.0850.0900.0820.0930.0940.079RSD%6.43)。在该范围内,进行6次的光谱滴定的相关曲线均有明显的信号表示,但现有的表中的光谱滴定方法尚无法对此给出清晰的信号峰,需要进一步发明出新的计算公式。
上述实验结果显示,在选用不同的指示剂(酚酞、百里香酚酞、碱性蓝6B)测定玉米油中酸价时,人工感官法测定值分别为0.116 mg/g0.127 mg/g0.087 mg/gVSTT法各参数测定值分别为0.1120.119mg/g、无法确定、无法确定。这说明测定同一样品时,指示剂的选择是影响油脂中酸价测定结果的重要因素,这与其他学者研究结论一致[28-31]
2.1.2 玉米油原油滴定
玉米油原油样品颜色为L*81.3a*15.4b*126.7L*a*b*颜色量化分级模型(W1690分级模型)分类为L*9a*4b*13,对应的语言描述为:明亮、淡红色与浓黄色的混合色。属习惯描述的深棕色系列。
2.1.2.1 酚酞指示剂
46.玉米油原油样品pH滴定曲线
47.玉米油原油样品VSTT滴定参数L*
48.玉米油原油样品VSTT滴定参数a*b*
49.玉米油原油样品VSTT滴定参数C*ab
50.玉米油原油样品VSTT滴定参数hab
51.玉米油原油样品VSTT滴定参数E
从图46~图51可以简单的推断出,在滴定终点附近6 mg/g7 mg/g之间,L*a*b*和、C*abhabE有明显的曲线突变趋势。说明现有测量技术可以对玉米油原油样品的酸价使用酚酞指示剂进行测量。
对于采用相交曲线为前提的SJ色变曲线参数是否能区分滴定终点,要进行逐步分析。下面选择VSTT中的色变曲线SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列、SJb*-C*ab系列、SJb*-hab系列、SJa*-hab系列和SJb*-△E系列作图分析。
52.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列
53.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列
54.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJa*-△E系列
55.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJb*-C*ab系列
56.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJb*-hab系列
57.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJa*-hab系列
58.玉米油原油样品VSTT滴定参数SJh*-△E系列
所有不同参数的每组测量值,均经过格鲁布斯检验剔除异常值(均无异常值),汇总为下表,进行t检验,判断二种方法是否有显著性差别,见表2
2.玉米油原油样品VSTT与人工感官滴定结果t检验(酚酞指示剂)
方法
测量值mg/g
平均值(mg/g)
RSD%
p
感官滴定
5.70  5.75  5.74  5.72  5.74  5.74  5.76
5.74
0.35
VSTT
hab
6.50  6.55  6.55  6.87  6.94  6.41  6.02  6.38
6.53
4.42
0.000
hab5
6.47  6.54  6.51  6.85  6.93  6.39  5.99  6.36
6.50
4.48
0.000
hab510
6.45  6.52  6.48  6.82  6.90  6.36  5.97  6.34
6.48
4.46
0.000
hab515
6.44  6.48  6.45  6.78  6.86  6.34  5.94  6.31
6.45
4.43
0.000
hab
6.49  6.55  6.54  6.86  6.93  6.40  6.01  6.37
6.52
4.43
0.000
hab5
6.46  6.53  6.50  6.84  6.92  6.38  5.98  6.35
6.50
4.49
0.000
hab510
6.45  6.51  6.47  6.81  6.89  6.35  5.96  6.33
6.47
4.47
0.000
hab515
6.43  6.47  6.45  6.77  6.85  6.33  5.94  6.30
6.44
4.43
0.000
SJa-b
6.58  6.68  6.64  6.90  7.02  6.46  6.15  6.43
6.61
4.16
0.000
SJa-b5
6.56  6.66  6.61  6.88  6.99  6.45  6.13  6.41
6.59
4.14
0.000
SJa-b10
6.55  6.62  6.59  6.85  6.96  6.43  6.11  6.39
6.56
4.09
0.000
SJa-b15
6.54  6.58  6.57  6.83  6.95  6.40  6.07  6.36
6.54
4.17
0.000
SJa-C
6.72  6.70  6.73  6.92  7.07  6.52  6.18  6.46
6.66
4.15
0.000
SJa-C5
6.70  6.68  6.71  6.91  7.05  6.50  6.16  6.45
6.65
4.18
0.000
SJa-C10
6.67  6.66  6.68  6.88  7.05  6.47  6.14  6.43
6.62
4.24
0.000
SJa-C15
6.65  6.65  6.65  6.86  7.03  6.45  6.12  6.40
6.60
4.26
0.000
SJa-E
6.57  6.57  6.55  6.89  6.95  6.42  6.03  6.39
6.55
4.46
0.000
SJa-E5
6.48  6.55  6.53  6.86  6.94  6.41  6.01  6.38
6.52
4.44
0.000
SJa-E10
6.47  6.53  6.50  6.83  6.91  6.38  5.98  6.35
6.49
4.43
0.000
SJa-E15
6.45  6.50  6.46  6.79  6.88  6.35  5.96  6.32
6.47
4.40
0.000
SJb-C
6.47  6.55  6.52  6.86  6.94  6.41  5.99  6.38
6.52
4.52
0.000
SJb-C5
6.47  6.54  6.51  6.85  6.92  6.39  5.98  6.36
6.50
4.49
0.000
SJb-C10
6.45  6.51  6.48  6.81  6.89  6.36  5.96  6.34
6.48
4.45
0.000
SJb-C15
6.44  6.48  6.45  6.77  6.86  6.34  5.94  6.30
6.45
4.42
0.000
SJb-h
6.72  6.70  6.73  6.92  7.12  6.52  6.18  6.46
6.67
4.29
0.000
SJb-h5
6.70  6.68  6.71  6.90  7.10  6.50  6.16  6.45
6.65
4.31
0.000
SJb-h10
6.62
4.24
0.000
SJb-h15
6.65  6.65  6.65  6.86  7.03  6.45  6.11  6.40
6.60
4.29
0.000
SJb-E
6.71  6.69  6.71  6.90  7.13  6.50  6.18  6.45
6.66
4.32
0.000
SJb-E5
6.69  6.67  6.69  6.89  7.11  6.48  6.15  6.44
6.64
4.38
0.000
SJb-E10
6.66  6.65  6.67  6.87  7.02  6.46  6.13  6.41
6.61
4.20
0.000
SJb-E15
6.64  6.64  6.64  6.85  7.02  6.44  6.10  6.39
6.59
4.31
0.000
SJh-E
6.68  6.68  6.70  6.88  7.13  6.46  6.13  6.43
6.64
4.57
0.000
SJh-E5
6.66  6.65  6.67  6.85  7.11  6.45  6.11  6.36
6.61
4.64
0.000
SJh-E10
6.64  6.62  6.60  6.83  7.05  6.37  6.09  6.35
6.57
4.56
0.000
SJh-E15
6.58  6.57  6.57  6.80  6.91  6.37  6.05  6.33
6.52
4.16
0.000
SJa-h
6.55  6.41  6.55  6.80  6.96  6.42  6.08  6.36
6.52
4.17
0.000
SJa-h5
6.53  6.54  6.77  6.94  6.40  6.06  6.34
6.51
4.41
0.000
SJa-h10
6.51  6.75  6.92  6.38  6.04  6.31
6.48
4.48
0.000
SJa-h15
6.49  6.74  6.89  6.35  6.01  6.27
6.46
4.53
0.000
2 t检验数据表明,所有参数注的p值均小于0.05,说明感官滴定方法与VSTT滴定所有色变曲线参数数据均有显著性差异,不可以替代感官滴定方法。值的注意的是,所有参数组的平均值与感官滴定组平均值的差值在0.70 mg/g0.93 mg/g之间,很明显存在系统误差。
2.1.3 花生油滴定
花生油颜色为L*92.86a*-3.00b*26.94L*a*b*颜色量化分级模型(W1690分级模型)分类为L*10a*2b*5,对应的语言描述为:清澈、淡草绿色、象牙黄色的混合色,属习惯描述的浅色系列。
2.1.3.1 酚酞指示剂
对测量的数据选择代表性的参数分析作图。
59.花生油样品VSTT滴定pH变化
60.花生油样品VSTT滴定参数L*
61.花生油样品VSTT滴定参数a*b*
62.花生油样品VSTT滴定参数C*ab
63-1.花生油样品VSTT滴定参数hab
63-2.花生油样品VSTT滴定参数hab放大图
从图59~图63-2可以简单的推断出,在滴定终点附近0.3 mg/g0.4 mg/g之间,有明显的曲线突变趋势。特别是a*b*曲线有明显的相交。说明现有测量技术可以对花生油的酸价使用酚酞指示剂进行测量。
下面对花生油样品的酸价采用酚酞指示剂的数据,利用光谱滴定学的SJ色变曲线参数进行分析,并与采用人工滴定方法的酸价数据进行比对,以确定合适的色变曲线参数。
64-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa-b
64-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa-b放大图
65-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa-C
65-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa-C放大图
66-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa-△E
66-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa-△E放大图
67-1.花生油样品VSTT滴定参数SJb-C
67-2.花生油样品VSTT滴定参数SJb-C放大图
68-1.花生油样品VSTT滴定参数SJb-h
68-2.花生油样品VSTT滴定参数SJb-h放大图
69-1.花生油样品VSTT滴定参数SJb-△E
69-2.花生油样品VSTT滴定参数SJb-△E放大图
70-1.花生油样品VSTT滴定参数SJh-△E
70-2.花生油样品VSTT滴定参数SJh-△E放大图
从图59~图70-2中发现,信噪比较高、图形较好的有hab系列外,SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列中的SJa*-△E10SJa*-△E15SJb*-C*ab系列中的SJb*-C*ab5SJb*-C*ab10SJb*-hab系列、SJb*-△E系列中的SJb*-△E10SJh*-△E5SJh*-△E15。将VSTT法测定结果与人工感观滴定结果进行t检验,结果见表3
3.花生油样品VSTT与人工感官滴定结果t检验
方法
测量值mg/g
平均值
mg/g)
RSD%
p
感官滴定
0.379 0.385 0.378  0.374  0.381  0.376  0.3790.3790.93
VSTT
hab
0.384 0.377 0.378 0.378 0.378 0.376 0.378 0.383
0.379
0.75
0.602
hab5
0.381 0.376 0.371 0.376 0.376 0.375 0.377 0.382
0.377
0.90
0.940
hab510
0.379 0.374 0.371 0.374 0.373 0.372 0.375 0.379
0.375
0.82
0.658
hab515
0.377 0.373 0.370 0.372 0.371 0.371 0.374 0.377
0.373
0.69
0.495
hab
0.383 0.376 0.378 0.377 0.377 0.375 0.378 0.382
0.378
0.74
0.565
hab5
0.381 0.376 0.371 0.375 0.375 0.374 0.376 0.381
0.376
0.90
0.909
hab510
0.378 0.374 0.370 0.374 0.372 0.372 0.375 0.379
0.374
0.81
0.709
hab515
0.376 0.373 0.370 0.371 0.371 0.371 0.373 0.376
0.372
0.68
0.299
SJa-b
0.384 0.384 0.383 0.383 0.383 0.382 0.382
0.383
0.29
0.002
SJa-b5
0.383 0.382 0.382 0.382 0.381 0.380 0.381 0.384
0.382
0.37
0.015
SJa-b10
0.382 0.381 0.380 0.380 0.379 0.378 0.380 0.383
0.380
0.42
0.056
SJa-b15
0.381 0.379 0.379 0.379 0.378 0.377 0.378 0.382
0.379
0.40
0.065
SJa-C
0.388 0.387 0.386 0.385 0.384 0.386 0.384 0.388
0.386
0.34
0.057
SJa-C5
0.387 0.385 0.384 0.384 0.383 0.383 0.383 0.387
0.385
0.43
0.075
SJa-C10
0.385 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.382 0.385
0.383
0.33
0.006
SJa-C15
0.384 0.381 0.382 0.382 0.382 0.381 0.381 0.384
0.382
0.33
0.015
SJa-E
0.379 0.382 0.380 0.380 0.383 0.380 0.384
0.382
0.85
0.145
SJa-E5
0.383 0.377 0.375 0.377 0.378 0.376 0.378 0.383
0.378
0.79
0.686
SJa-E10
0.380 0.376 0.374 0.375 0.375 0.375 0.376 0.380
0.376
0.69
0.299
SJa-E15
0.378 0.374 0.371 0.373 0.372 0.372 0.375 0.378
0.374
0.68
0.495
SJb-C
0.382 0.378 0.376 0.377 0.377 0.375 0.377 0.383
0.378
0.71
0.585
SJb-C5
0.380 0.376 0.371 0.375 0.375 0.374 0.376 0.382
0.376
0.85
0.933
SJb-C10
0.378 0.374 0.370 0.373 0.372 0.372 0.375 0.379
0.374
0.85
0.728
SJb-C15
0.377 0.373 0.370 0.371 0.371 0.371 0.373 0.377
0.373
0.74
0.525
SJb-h
0.388 0.384 0.386 0.385 0.386 0.386 0.384 0.388
0.386
0.34
0.049
SJb-h5
0.386 0.385 0.384 0.384 0.383 0.383 0.383 0.387
0.385
0.40
0.041
SJb-h10
0.385 0.383 0.383 0.383 0.383 0.382 0.382 0.385
0.383
0.35
0.010
SJb-h15
0.382
0.33
0.015
SJb-E
0.386 0.386 0.384 0.385 0.384 0.384 0.384 0.387
0.385
0.34
0.011
SJb-E5
0.386 0.383 0.384 0.384 0.383 0.382 0.382 0.386
0.384
0.41
0.053
SJb-E10
0.384 0.382 0.382 0.383 0.382 0.382 0.382
0.382
0.31
0.002
SJb-E15
0.382 0.381 0.381 0.381 0.380 0.380 0.380 0.384
0.381
0.34
0.024
SJh-E
0.385 0.383 0.379 0.384 0.382 0.382 0.384 0.386
0.383
0.56
0.227
SJh-E5
0.385 0.383 0.382 0.381 0.382 0.381 0.383 0.383
0.382
0.35
0.019
SJh-E10
0.382 0.381 0.380 0.380 0.380 0.379 0.380 0.383
0.381
0.36
0.019
SJh-E15
0.381 0.380 0.379 0.379 0.379 0.378 0.379 0.382
0.380
0.33
0.019
71.花生油样品VSTT滴定参数(酚酞指示剂)柱形图
上述表3及图71可见,各参数的测量值与人工滴定值进行t检验,参数habhab5hab510hab515habhab5hab510hab515SJa*-△E5SJa*-△E10SJa*-△E15SJb*-C*abSJb*-C*ab5SJb*-C*ab10SJb*-C*ab15SJh*-△Ep值均大于0.05,说明与感官滴定值无显著性差异,可以替代感官滴定用于花生油酸价的滴定。
对于采用酚酞为指示剂及进行花生油酸价的检验,VSTT的色变曲线参数hab系列、SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-△E系列、SJb*-C*ab系列、SJb*-hab系列、SJb*-△E系列和SJh*-△E系列可以用于花生油酸价的测量分析。
2.1.3.2 百里香酚酞指示剂
采用光谱滴定仪自带的慢速滴定模式,进行滴定。对测量的数据选择代表性的参数分析作图。
72.花生油样品pH滴定曲线
73.花生油样品VSTT滴定参数L*
74.花生油样品VSTT滴定参数a*b*
75.花生油样品VSTT滴定参数C*ab
76.花生油样品VSTT滴定参数hab
从图72~图76可以简单的推断出,在滴定终点附近0.3 mg/g0.5 mg/g之间,各滴定参数曲线有明显的突变趋势。说明现有测量技术可以对花生油的酸价使用酚酞指示剂进行测量。只是a*b*说明曲线没有相交,对于采用相交曲线为前提的SJ色变曲线参数是否能区分滴定终点,要进行逐步分析。
下面选择VSTT中比较典型的色变曲线SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-hab系列和SJa*-E系列进行作图分析。
77-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列
77-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-b*
78-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-b*5
78-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-b*10
79-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-b*15
79-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列
80-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab
80-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab5
81-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab10
81-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab15
82-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-hab系列
82-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-hab
83-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-hab5
83-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-hab10
84-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-hab15
84-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E系列
85-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E
85-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E5
86-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E10
86-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E15
通过对VSTT中比较典型的色变曲线SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-hab系列和SJa*-E系列进行作图分析,均未发现有明确的色变点突变峰。因此,以目前的VSTT技术可以测量出变化趋势,但尚不足以分析出花生油酸价的滴定终点的具体位置,需要进一步完善色变曲线类型以适应不同滴定类型。
2.1.3.3 碱性兰6B指示剂
对测量的数据选择代表性的参数分析作图。
87.花生油样品pH滴定曲线
88.花生油样品VSTT滴定参数L*
89.花生油样品VSTT滴定参数a*b*
90.花生油样品VSTT滴定参数C*ab
91.花生油样品VSTT滴定参数hab
从图87~图91可以简单的推断出,在滴定终点附近0.3 mg/g0.5 mg/g之间,a*b*C*ab有明显的曲线突变趋势,但前面均有明显变化的峰,可以采用区域限制法加以区分。主要指标a*b*曲线没有相交,对于采用相交曲线为前提的SJ色变曲线参数是否能区分滴定终点,要进行逐步分析。
92.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-b*系列
93.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-C*ab系列
94.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-hab系列
95.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E系列
通过对VSTT中比较典型的色变曲线SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-hab系列和SJa*-E系列进行作图分析,SJa*-b*系列、SJa*-C*ab系列、SJa*-hab系列均未发现有明确的色变点突变峰,SJa*-E系列有明显色变峰,但峰型不是太好,细分如下图所示。
95-1.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E
95-2.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E5
95-3.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E10
95-4.花生油样品VSTT滴定参数SJa*-E15
95-1~图95-4可以看出,图形虽然不是很丰满,以最峰高为滴定终点峰,其对应的酸价值为滴定终点的酸价值,见下表4,并与人工滴定值进行比对。
4.花生油样品VSTT与人工感官滴定结果t检验(碱性兰6B指示剂
方法
测量值mg/g
平均值(mg/g)
RSD%
p
感官滴定
0.422 0.384 0.395 0.409 0.374 0.367 0.354
0.386
6.19
VSTT
SJa*-E
0.379 0.386 0.380 0.389 0.383 0.373 0.384 0.381 0.379
0.382
1.37
0.730
SJa*-E5
0.378 0.386 0.380 0.388 0.383 0.373 0.382 0.381 0.377
0.381
1.32
0.702
SJa*-E10
0.378 0.383 0.377 0.385 0.382 0.371 0.380 0.381 0.377
0.379
1.23
0.548
SJa*-E15
0.378 0.385 0.375 0.383 0.381 0.367 0.377 0.379 0.373
0.378
1.58
0.527
上述表4可见,对VSTT参数的测量值与人工滴定值进行t检验,p值均
大于0.05,说明与感官滴定值无显著性差异,可以替代感官滴定用于花生油酸价的滴定。对于采用碱性蓝6B为指示剂及进行花生油酸价的检验,SJa*-E系列可以用于花生油酸价的测量分析。
2.1.4 植物油标准物质滴定
采用VSTT方法,已酚酞为指示剂,对国家粮食和物资储备局科学研究院的编号为QJTZK-008的植物油中酸价分析质控样品进行测量,结果见表5
5.VSTT方法测量标准物质(扩展不确定度(k=20.05
标准值mg/g
VSTT方法
参数
测量值mg/g
平均值mg/g
测量RSD%
标准RSD%
0.77
SJa*-△E
0.818 0.800
0.809
2.2
≤15
SJb*-C*ab
0.814 0.798
0.806
2.0
5数据说明,VSTT的参数SJa*-ESJb*-C*ab测量值均在标准物质的定值范围内,测量精密度满足国家标准要求VSTT法(酚酞指示剂)测定油脂中酸价准确、可靠。
2.1.5 浅色玉米油VSTT的方法检出限
VSTT法的突变峰-结构定律表明,VSTT的坐标曲线参数的突变峰只与呈色物质的结构变化有关,与呈色物质的浓度无关,这是VSTT技术区别于其它测量技术的主要特征。VSTT信号峰是试剂加入中引起物质结构变化对光谱的影响,信号峰峰高与试剂加入量没有直接的数学关系。
国标GB 5009.229中均没有给出明确的检出限。本案例参考HJ 168[32],采用浅色玉米油为基质样品,乙醚-异丙醇溶液稀释样品基质样液,以酚酞为指示剂,在选定参数的色变滴定曲线上信号峰有明显大于背景噪音3倍以上的浓度水平,进行测定重复平行试验,测定结果按的滴定方法的检出限计算公式,计算食用油脂的酸价检出限。
方法检出限计算公式[32]
MDL=t(n-10.99)×S……2
式中:MDL——方法检出限;
n——样品的平行测定次数;
t——自由度为n-1,置信度为99%时的t分布值(单侧);
S——n次平行测定的标准偏差。
96.用于计算MDL值的样品的不同参数含量分布图
6和图96中看出,用于测量MDL的样品含量主要分布在0.126 mg/g0.28 mg/g之间,并计算出的不同参数的MDL
97.不同参数的MDL分布图
从图97中看出,MDL主要分布在0.032 mg/g0.054 mg/g之间。
6.VSTT色变曲线参数测量玉米油酸价的最低检出限mg/g
h
h5
h10
h15
h
h5
h10
h15
SJa-b
SJa-b5
SJa-b10
SJa-b15
SJa-C
SJa-C5
SJa-C10
SJa-C15
SJa-h
SJa-h5
SJa-h10
SJa-h15
SJa-E
SJa-E5
SJa-E10
SJa-E15
SJb-C
SJb-C5
SJb-C10
SJb-C15
SJb-h
SJb-h5
SJb-h10
SJb-h15
SJb-E
SJb-E5
SJb-E10
SJb-E15
SJh-E
SJh-E5
SJh-E10
SJh-E15
1
0.228
0.217
0.194
0.171
0.240
0.223
0.200
0.177
0.234
0.217
0.200
0.177
0.223
0.217
0.200
0.177
0.217
0.211
0.194
0.171
0.251
0.234
0.211
0.194
0.217
0.206
0.194
0.171
0.240
0.228
0.211
0.188
0.234
0.206
0.188
0.166
0.223
0.217
0.194
0.171
2
0.240
0.223
0.211
0.188
0.246
0.228
0.217
0.194
0.240
0.223
0.206
0.188
0.240
0.228
0.206
0.188
0.234
0.223
0.188
0.188
0.274
0.240
0.228
0.211
0.228
0.217
0.200
0.183
0.234
0.240
0.228
0.211
0.234
0.217
0.200
0.183
0.234
0.223
0.206
0.188
3
0.223
0.211
0.194
0.177
0.228
0.217
0.200
0.183
0.223
0.211
0.194
0.177
0.223
0.211
0.194
0.177
0.223
0.211
0.200
0.171
0.240
0.228
0.211
0.194
0.217
0.206
0.188
0.171
0.257
0.223
0.211
0.194
0.217
0.206
0.188
0.166
0.223
0.211
0.194
0.171
4
0.211
0.183
0.171
0.154
0.194
0.188
0.177
0.160
0.194
0.183
0.171
0.154
0.194
0.183
0.171
0.154
0.177
0.160
0.166
0.149
0.228
0.194
0.188
0.171
0.188
0.177
0.160
0.149
0.228
0.206
0.188
0.171
0.188
0.177
0.160
0.143
0.183
0.183
0.166
0.149
5
0.240
0.200
0.183
0.160
0.217
0.206
0.188
0.166
0.217
0.200
0.183
0.160
0.217
0.206
0.183
0.166
0.177
0.154
0.137
0.183
0.234
0.217
0.194
0.177
0.211
0.200
0.177
0.160
0.223
0.211
0.200
0.183
0.211
0.194
0.177
0.154
0.206
0.200
0.183
0.160
6
0.234
0.228
0.206
0.183
0.246
0.234
0.211
0.188
0.240
0.228
0.206
0.188
0.246
0.228
0.206
0.188
0.228
0.228
0.206
0.183
0.251
0.246
0.223
0.200
0.240
0.228
0.200
0.183
0.251
0.240
0.223
0.200
0.240
0.223
0.200
0.177
0.240
0.228
0.206
0.183
7
0.223
0.223
0.206
0.183
0.240
0.228
0.211
0.188
0.240
0.223
0.206
0.183
0.240
0.223
0.206
0.183
0.234
0.217
0.200
0.160
0.280
0.240
0.223
0.206
0.234
0.217
0.200
0.177
0.246
0.234
0.223
0.206
0.234
0.217
0.194
0.177
0.234
0.223
0.200
0.183
8
0.211
0.211
0.188
0.166
0.228
0.217
0.194
0.171
0.223
0.211
0.188
0.166
0.228
0.211
0.188
0.166
0.223
0.206
0.183
0.154
0.240
0.228
0.206
0.183
0.223
0.206
0.183
0.160
0.234
0.217
0.200
0.177
0.223
0.206
0.183
0.160
0.217
0.211
0.188
0.166
9
0.211
0.188
0.177
0.160
0.223
0.194
0.183
0.166
0.223
0.188
0.177
0.160
0.223
0.188
0.177
0.160
0.188
0.171
0.149
0.126
0.217
0.200
0.194
0.177
0.194
0.183
0.166
0.154
0.234
0.217
0.194
0.177
0.194
0.177
0.166
0.154
0.211
0.188
0.171
0.160
10
0.206
0.200
0.177
0.160
0.217
0.206
0.183
0.166
0.211
0.200
0.183
0.160
0.211
0.200
0.183
0.160
0.200
0.177
0.171
0.149
0.228
0.211
0.194
0.171
0.211
0.200
0.177
0.160
0.217
0.206
0.194
0.171
0.206
0.194
0.171
0.154
0.234
0.177
0.188
0.160
11
0.206
0.188
0.171
0.149
0.211
0.194
0.177
0.154
0.206
0.194
0.171
0.154
0.206
0.194
0.171
0.154
0.206
0.166
0.154
0.137
0.217
0.206
0.188
0.171
0.206
0.188
0.171
0.149
0.211
0.200
0.188
0.177
0.206
0.188
0.166
0.143
0.200
0.177
0.171
0.149
12
0.211
0.194
0.177
0.154
0.211
0.200
0.183
0.160
0.206
0.194
0.171
0.154
0.206
0.171
0.177
0.154
0.183
0.194
0.177
0.154
0.223
0.206
0.183
0.166
0.206
0.166
0.149
0.137
0.211
0.206
0.183
0.160
0.194
0.188
0.166
0.149
0.183
0.171
0.160
0.137
13
0.200
0.183
0.160
0.143
0.217
0.188
0.166
0.149
0.206
0.177
0.160
0.137
0.211
0.194
0.160
0.143
0.200
0.160
0.154
0.137
0.223
0.206
0.177
0.160
0.206
0.188
0.171
0.149
0.217
0.200
0.183
0.166
0.194
0.177
0.149
0.131
0.240
0.194
0.177
0.154
14
0.194
0.177
0.166
0.143
0.206
0.183
0.171
0.149
0.200
0.177
0.166
0.143
0.200
0.177
0.166
0.149
0.188
0.171
0.160
0.143
0.211
0.188
0.183
0.160
0.188
0.171
0.160
0.143
0.206
0.200
0.177
0.160
0.194
0.171
0.154
0.143
0.194
0.177
0.160
0.143
15
0.188
0.177
0.160
0.143
0.200
0.183
0.166
0.149
0.200
0.177
0.160
0.143
0.200
0.177
0.166
0.143
0.194
0.177
0.160
0.143
0.223
0.194
0.177
0.154
0.188
0.177
0.160
0.143
0.206
0.194
0.177
0.160
0.194
0.171
0.154
0.137
0.188
0.177
0.160
0.143
平均
0.215
0.200
0.183
0.162
0.222
0.206
0.188
0.168
0.217
0.200
0.183
0.163
0.218
0.201
0.183
0.164
0.205
0.188
0.173
0.156
0.236
0.216
0.199
0.180
0.210
0.195
0.177
0.159
0.228
0.215
0.199
0.180
0.211
0.194
0.174
0.156
0.214
0.197
0.182
0.161
MDL
0.034
0.037
0.035
0.033
0.034
0.037
0.035
0.033
0.034
0.038
0.035
0.035
0.034
0.041
0.033
0.033
0.043
0.054
0.045
0.041
0.044
0.040
0.036
0.038
0.035
0.039
0.036
0.032
0.035
0.032
0.036
0.036
0.039
0.037
0.036
0.033
0.044
0.043
0.035
0.034
LOD
0.101
0.112
0.106
0.098
0.103
0.112
0.106
0.098
0.101
0.114
0.105
0.106
0.101
0.122
0.100
0.099
0.130
0.163
0.135
0.122
0.131
0.121
0.109
0.113
0.105
0.118
0.107
0.095
0.105
0.097
0.109
0.107
0.116
0.111
0.109
0.099
0.132
0.128
0.105
0.101
98、食用油脂酸价测量参数SJa*-E检出限
99.食用油脂酸价测量参数SJb*-C*ab检出限
2.1.6 浅色玉米油方法定量限(LOQ
9899VSTT参数SJa*-ESJb*-C*ab的色变曲线的信号值与基线值之间的分离程度非常好,其信号分辨的可信性好,SJa*-EMDL0.044 mg/gSJb*-C*abMDL0.035 mg/g。本案例采用3倍的检出限为定量限[33],即SJa*-ELOQ0.13 mg/g SJb*-C*abLOQ0.10 mg/g
3 结论
    通过前述实验数据分析,对不同油脂中酸价测定的一系列验证及比对实验的结果进行分析,本文总结了以下结论:
1. VSTT方法可以用于测定油脂酸价。可测定样品数据准确、可靠,其方法学参数符合国家标准要求,与国标的人工方法相比没有差异,可以提供方法检出限(MDL)及方法定量限(LOQ),实现数字化测量和量值溯源,有着明显的优势。
2. 验证了不同指示剂对测量结果的影响。发现相同样品采用不同指示剂的滴定结果存在误差,需要对国标方法进一步完善。
3.VSTT方法可精确量化油脂样品的颜色,可解决国标中因人为确认样品颜色的差异误选滴定指示剂,而造成检测结果争议的难题。
4.现有光谱滴定学的色变曲线算法尚待进一步完善,以适应不同样品需求。
    可见光光谱滴定技术(VSTT)是首次由我国学者提出的滴定分析理论,用动态反应的可见光全谱变化,表示为滴定曲线的色变曲线,用以替代人工滴定,可实现以颜色变化为滴定终点的测量手段的自动化、数字化,是滴定分析领域的新突破。VSTT方法的色变曲线清晰、终点峰值明显,替代人眼观察、大脑判断、手工记录的繁琐、笨重、原始方式,克服人工感官滴定方法的色评价条件影响、人眼色观察阈值不一致、语言描述理解困难和无法量值溯源的痼疾,实现沿袭历史习惯,可溯源的自动化滴定方式替代。
参考文献:
[1] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727431811314001500&wfr=spider&for=pc.
[2] 张晶,钟宏星,曾史俊,.食品中油脂的酸价的不确定度的分析[J].食品安全质量检测学报,2018,9(12)5570-5575.
[3] 赖耀英.影响油脂酸价检验准确性的因素与对策[J].广东科技,2010(3):
66-67.
[4] 马葱,刘钟栋.酸碱滴定法在植物油质量检测中应用的改进[J].中国食品添加剂, 2018,15(2):188-195.
[5] 黎良菊,颜李秀.食品中油脂酸价的测定研究现状分析[J].现代食品2020
(12):39-40.
[6] 曹文明,薛斌,袁超,.油脂氧化酸败研究进展[J].粮食与油脂,2013,26
(3):1-5.
[7] 吉铁林.油料中油脂酸价测定方法初探[J].粮油仓储科技通讯,2002(1):
43.
[8] 王进晋,张晗.7 种市售食用植物油中酸价和过氧化值的测定[J].食品安全导刊,2021(10):94-95.
[9] 徐婷.不同存储条件对芝麻调和油品质的影响[J].现代食品 ,2020(15):92
-94.
[10] 汤璐,熊郃,王维嘉,.食用植物油酸价测定用滴定溶液的改进[J].中国酿造,2014,33(8):156-158.
[11] 王绪凤,嬴金鹏.食品中两种常用酸价测定方法比对探讨[J].食品安全导刊,2021(3):89-90.
[12] GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油..北京:中国标准出版社,2018.
[13] 李书国,陈辉,李雪梅,.食用油酸价分析检测技术研究进展[J].粮油食品科技.2008,16(3):31-33.
[14] 严梅荣,李丽思.比色法测定油脂酸价的研究[J].食品科学2006(11):
408-411.
[15] 陈凤香,包杰,朱天仪,.近红外光谱法快速测定葵花籽毛油的酸价和过氧化值[J].粮食与油脂 ,2021,34(9):151-152,162.
[16] 崔芳,李雪,王督,.近红外光谱快速检测食用植物油中酸价[J].食品安全质量检测学报,2022,13(8):2589-2593.
[17] 万毅,张玉,杨华,.基于近红外光谱的橄榄油理化指标快速检测模型研究[J].食品工业科技,2017,38(21):257-262.
[18] 李希熙.基于近红外光谱技术的菜籽油品质快速评价方法的研究[D].武汉: 华中农业大学,2015.
[19] 叶秀娟.食品中酸价和过氧化值测定方法的改进[J].现代食品科技.2011,
27(10):1285-1287.
[20] GB 5009.229-2016食品安全国家标准 食品中酸价的测定..北京:中国标准出版社,2016.
[21] 王飞.化学光谱滴定技术.[M].北京:中国标准出版社,2019.
[22] 王飞,刘晓茂,钱云开,高飞,李响,王海洋,钟亚莉,张昂,刘芳,邹明强,王宇曦.ZL201610090735.7.化学分析液体颜色CIE1976 L*a*b*色空间测定方法[P].北京:国家知识产权局,2019.
[23] 王飞,张昂,王宇曦,关晓瑞.ZL201720160799.X.化学分析用颜色测定仪[P].北京:国家知识产权局,2018.
[24] 王飞,王宇曦,张昂,关晓瑞.ZL201720160523.1.一种反应容器[P].北京:国家知识产权局,2018.
[25] GB/T 601-2016.化学试剂 标准滴定溶液的制备.北京:中国标准出版社,2016.
[26] 吕萍萍,汪海波,关朝亮,.光谱滴定法在食品钙分析中的应用研究[J].食品安全与检验检测,2022,32(2):64-68.
[27] 王飞,吕萍萍,于柄欣,.光谱滴定法测定葡萄酒中总酸的研究与应用[J].食品安全与检验检测,2022,32(3):8-10.
[28] 程岁寒,朱银宏,秦玲,.深色含油食品中酸价测定方法的研究[J].广州化工,2022,50(5):107-109.
[29] 刘婷婷,程家丽,张雪松,.人工滴定法和自动电位滴定法测定番茄红素保健品的酸价[J].食品研究与开发,2017,38(4):151-153.
[30] 邓丰.保健食品酸价测定方法的探讨[J].广州化工,2015,43(20):147-149.
[31] 陈勤勤,何意足,张倩,.深色油脂酸价测定方法的优化[J].分析检测,2021,21:163-165.
[32] HJ 168-2020环境监测分析方法标准制订技术导则.北京:中国标准出版社,2020.
[33] GB/T 27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南.北京:中国标准出版社,2017.
获取验证码
hhciq
这个原创,内容太多,上传了多次有峨眉成功。最后在赵总、李经理和仪器猫的帮助下发表,非常感谢。也请大家多提问题,以有益光谱滴定技术的发展。谢谢各位。
hhciq
看来,大家对替代手工滴定的兴趣不高啊。现在的这个技术,替代国标中手工滴定玉米油、花生油的酸价应该没问题的了
hhciq
光谱滴定学应用技术替代感官滴定,从原理是可行的。有要做这方面的研究,请联系我
内容丰富,王老师是大手笔,用光谱滴定能做这么多,没想到。
hhciq
光谱滴定技术理论上可以使用前提的3个条件:液体、透光、色变,即可,无论样品类型,不分食品、环保、石化、药品,,,。
