主题:【求助】液相峰分不开,请教!
浏览0 回复4 电梯直达
wh0151
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做的是用液相测取水中的丙烯酰胺,样品是从油条中提取出来的.
agilent1100的,UV检测器,检测波长:210nm. C18固相萃取柱4.6μmX150cm i.d 5μm
流动相:甲醇:水=5:95 ; 流速0.5ml/min ; 进样量:10μl ;柱温:40度
出来三个峰分不开,前面一个峰还没出完后面一个峰就跟上了.出峰时间大概在2.5min左右.
试过流动相甲醇:水=10:90和3:97,峰型差不多,没有改观。
使用梯度洗脱流动相甲醇:水先设20:80,后设5:95,峰型略为分开(仍没分开)且峰型变宽。
实验不知道怎么做了,条件还可以怎么改?望各位大侠指教,谢谢了!
推荐答案:realtiger回复于2007/01/04
梯度洗脱流动相 甲醇:水先设80:20,梯度到5:95
另外,可以使用25厘米的柱子
补充答案:
fmwxq回复于2007/01/04
同一上楼的看法,有必要还可以考虑流动相的pH
深海的海豚回复于2007/01/04
1. 降低柱温
2. 更换其他色谱柱,可能有改善
3. 使用缓冲盐体系替代水。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
realtiger
另外,可以使用25厘米的柱子
fmwxq
深海的海豚
原文由 wh0151 发表:
1. 降低柱温
2. 更换其他色谱柱,可能有改善
3. 使用缓冲盐体系替代水。
wh0151
谢谢各位大侠指点,那就先改改梯度试试吧.另外,能问一下缓冲液选用什么对柱子伤害比较小啊?这个是反相的.谢谢
