主题:【讨论】液相色谱方法检出限
浏览0 回复13 电梯直达
gh333666
各位专家你们好:
        想请教一下,液相色谱的方法检测限算法。其中我知道有一种算法是这样:先做出仪器的检出限,然后添加检出限3~5陪仪器的检出限浓度的空白样加标,在不连续的3天内做得数据十个,计算十个数据的标准偏差,用这个偏差乘以3.14就是方法的检出限。具体计算公式如下:
MDLS×tn-10.99)(如果连续分析7个样品,在99%的置信区间,t6,0.99=3.143
其中:S为平行测定的标准偏差;
              t(n-1,0.99)
为置信度为99%;
        自由度为
n1时的t值;
              n为重复分析的样品数。
疑惑的地方是这样,用本公式计算得到的方法检出限是没有单位量纲的,而方法检出限是有单位的。请知道的朋友给予帮忙解释一下,谢谢!
该帖子作者被版主 有水有渝3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
依风1986
gh333666
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不是吧?单位是mg/l
,因为在公式里是没单位的呢!
houjjun
gh333666
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这个有点复杂,这样做是准确度高了,还是
你好,以前我们做的时候都是按照3倍噪声来做的,但是发一些文章的时候,编辑就要求方法检出限按照加标的方式那样计算。第一次这样做,还是不很明白!请您指导哈,谢谢!
houjjun
我们没那样做过,也没听说过。我们就是按2倍或3倍噪声那样定检出限。这样是定仪器的检出限,你那样可能把前处理的也包括了,是不是实验室方法的检出限。你这样做的结果可能不可靠,因为加标回收率的高低和加的标准品的多少有关系,加的量越高回收率越高,加的量越低,回收率越低。
zhaohua8011
通常是按照3倍噪声来做的,这个看起来有点复杂!
gh333666
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
搞明白了,计算公式里边是标准偏差而不是相对标准偏差,前者是有量纲的!3倍噪声做的是仪器检出限,这个没有涉及样品的前处理整个过程,算出来的值是要比那个方法检出限低,不可以用于报结果!
有水有渝
楼主能说明一下这十个数据是什么吗,以什么作为校正因子,不然不同时间得到的十个数据,偏肯定很大。
朙朙
大家这些实验方法是找的那个标准或者药典上的?USP还是ChP,还是ICH啊?新手啊,找不到方法原文。。不知该怎么下手。
tangtang
